alexandr333
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM 4.1 E LA
Пришёл после грозы.
MT8222TMMU
25Q32BVSIG
TL2428MC
TPA3110D2
MAXIM 9668 E
TPS65192
ТВ включается,звук есть,подсветка есть,каналы переключает.
На мэйне питание 1.2 вольта, 1.8 вольта, 2.5, 3.2, 5, 12 вольт есть.
Не смог найти даташит на TL2428MC, если есть, поделитесь,
прошивку приложил.
philips 32pfl3605.rar 1.71 МБ Скачано: 2259 раз(а)
Иван Зенин
alexandr333, а как насчёт обмера T-con? |
alexandr333
До T-Con пока не добрался,но на самой плате на кондёрах померил 3.1 ,7.9 ,15.8 есть еще там синий светодиод, который при включении тв зажигается и потом плавно в течении 5 сек гаснет. |
mixal50
А на информационных шинах можешь осцилом посмотреть, есть сигнал?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 11:09
А что у тебя на экране? На всякий случай вот тебе прошивки. |
alexandr333
Спасибо за прошивки, матрицу разобрал,точнее открыл то место на матрице, куда цепляется шлейф,отклеил его от корпуса тв и по новой вставил в разъём, изображение появилось с логотипом PHILIPS и сверху полоса,как будто матрице кирдык....в верхней части экрана светлая полоса на темном фоне сантиметра полтора, появляется логотип,после этого ни чего больше, растр замерзает и расползаются вертикальные полосы. |
CHETLAN
alexandr333, панель озучь |
RAMMER
alexandr333 писал: | с матрицу разобрал,точнее открыл то место на матрице куда цепляется шлейф,отклеял его от корпуса тв и по новой вставил в разъем изображение появилось с логотипом PHILIPS и сверху полоса,как будто матрице кердык...... | alexandr333 , корпус у этого ТВ пластмассовый , поэтому необходим хороший контакт по "массе" . Как его добиться - это твои трудности . Будет контакт , будет и изображение . Прошивки твои рабочие , только в U4103 есть отличия , возможно панель другая . |
alexandr333
Панель LG DISPLAY LC320WUY на другом стикере LC320WUY-SCB1 LGD .
В самом верху, где полоска 1.5 сантиметра просматривается изображение.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 08:29
Когда на корпус ставишь тестер, он начинает сходить с ума....начинают бегать цифры.....попробую его
его обклеить фольгированным скотчем. |
alexandr333
еще заметил если коснутся пальцем резистора R7216 на секунду появляется изображение на весь экран у меня он показал 13к связан с 89 ножкой TL2428MC вторым концом на массу |
alexandr333
еще заметил что очень сильно греется TPS65192 он как я понял синхронизирует работу TL2428MC применяется в LCD TV и мониторах,но осцилографа к сожалению нет глянуть не могу что он генерирует-пока уперся в него буду искать...может на каком-нибудь Т-соNe попадется |
Иван Зенин
alexandr333, а с отключенными шлейфами на стекло как греется? |
alexandr333
Без матрицы на TPS65192 61С*, с подключенными шлейфами 64-65С*...на TL2428MC ОКОЛО 50С*. |
alexandr333
так ведет себя сразу после включения
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:02
через пару минут после включения
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:04
через пол часа прогона
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 09:10
через полтора часового прогона изображение в норме на TPS65192 при этом температура 70С*...
Иван Зенин
alexandr333, а T-con ты так и не обмерил (контрольные точки). |
Sacha29
Марка T-con?Матрас в автотест! Трабла на майне,тем более грозовой.Точнее скалер 70%возможно даже оперативка,хотя по последнему фото и не скажешь. |
alexandr333
T-con нет у этой платы TL2428MC(LG Display) И TPS65192 c майн борда шлейфа идут напрямую сразу на матрицу....TL2428 1.8 и 3.3 вольта есть,на TPS 65192 27вольт нет синхронизации видео,но с прогревом все восстанавливается и работает до выключения потом опять полосы и так пока не прогреется |
alexandr333
После долгосрочного прогона (более пяти часов) работа ТВ восстановилась, картинка нормальная....Сегодня с утра включил- выключил, всё в норме....Все напряжения в норме, ни чего не изменилось, температура такая же...Моё предположение: микросхема TPS самовосстановилась с прогревом, хотя феном её тоже жарил, не помогло...остужать тоже остужал-бесполезно. |
Satt
.alexandr333 писал: | до выключения потом опять полосы и так пока не прогреется |
За минуту остывает? уверен, что нагрев, остуди фризом. |
alexandr333
Остужал,нагревал,подкидывал кверху .....поливал водичкой,расстреливал из автомата не знаю, что за глюк...все напряжения промерял, ничего нигде не изменилось, все параметры неизменны...когда ко мне попал вообще изображения не было, уже весь майнборд перевернул, ни фига, показывает сволочь.....Поставил на длительный прогон....телевизор моего товарища.....так что он будет рад.Погоняю до завтра. |
Otto1
alexandr333, alexandr333 писал: | остужал,нагревал,подкидывал к верху .....поливал водичкой,расстреливал из автомата |
безусловно здорово...
А можно в цифрах и увидеть что и где мерил(с учетом прогрева панели). Чисто интереса ради. |
