SONY KL-37W1 шасси LE-1 вкл. на несколько сек. и выключается
sergik
Сообщение #1 от 16/06/2004 14:27 цитата
SONY KL-37W1 шасси LE-1 вкл. на несколько сек. и выкл. Поочередно мигают два светодиода: левый-1 раз,правый-2раза.Помогите советом или схемой. Заранее спасибо.
Lens
Сообщение #2 от 16/06/2004 15:10 цитата
ошибка в два моргания говорит о том, что неисправна шина I2C BUS1, шина может быть заблокирована неисправным элементом на ней или утечка защитных диодов
sergik
Сообщение #3 от 17/06/2004 16:30 цитата
Пропаял все по шине, проекционник начал работать, звук нормальный, изображение есть и достаточно контрастное как для LCD, но в верхней части экрана преобладает синий,посредине зеленый, внизу красный. Причем границы между цветными полосами резкие. Режимы по Uпост. в норме. Помогите схемой или тестовым режимом если он там есть. Краткий состав ТV
CXA1819Q - 3шт и CXD1815 (возле оптики)
цветность - CXD2030, CXD2032, CXA1840 - 2шт,TDA8443, CXD2031 , CXD2066, CXD2428
управление SAAххх и т.д.
Помогите если у кого что-то есть на эту тему.
Lens
Сообщение #4 от 17/06/2004 17:42 цитата
ничем помочь не смогу!
max2002
max2002
Сообщение #5 от 17/06/2004 18:13 цитата
Конкретно такого дефекта я не встречал, но на кое-какие мысли наводит. Я бы в данном случае заподозрил сбой инфы в памяти. Можно по сервису пошариться, если есть опыт, поискать параметры включающие слова Up, Middle, Low. Или скачать прошиву и очистить память. Эта модель чистку памяти переносит хорошо, лично пробовал. Зачем в этих телеках поле делится на три горизонтальных блока, я не знаю. Важно что такое деление есть, и есть параметры выставляемые отдельно для каждого. Какие конкретно не помню, заметил это мимоходом.
Схема в данном случае мало поможет (ясно, что трабла в цифре), разве что питания проверить.
Описание сервиса посмотрю, но не обещаю, я сейчас от АСЦ далеко.
Удачи
max2002
max2002
Сообщение #6 от 17/06/2004 19:46 цитата
Соскрёб инфу, где мог, но результат нулевой. Похоже ты первый такую херню на этом телеке видишь. Поздравляю! улыбка
Вот всё что нашёл. Там два файла один с кодами ошибок, другой (*.all) - прошивка в совершенно $обнутом формате (255 ==FF и т.д.).
  LE-1.zip  48.61 КБ  Скачано: 388 раз(а)
JVC
