Elenberg LVD-3203 блок питания
СанСаныч
Сообщение #1 от 05/06/2013 05:52 цитата
Состав телевизора
БП MPB-0632 5100C Ver.1.6 дата 2007.08.20.
Дежурка (+5В) и +12В собраны на шим FAN 7602 и полевик 7N80.
+24В шим FAN 7602 силовой 8N80.
PFC FAN7529 силовой 18N50.
Шасси материнки 3827C_V3.0 2007 дата 2007.08.31.
Проц MT8200
MT8293AE
KH29LV169CBT
M12L64164A
Схема есть в архиве. Дежурка присутствует. При попытке включить горит транзистор MQ1(18N50) в PFC, на контроллере FAN7529. При включение без транзистора с FAN7529 идут импульсы амплитудой 12-13В с периодом 200мкс и длительностью 50мкс.
Что можно глянуть?
Как проверить L1?
Можно ли его запустить без PFC?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 05/06/2013 06:39 цитата
СанСаныч, вроде не первый день на форуме. Давай, оформляй тему правильно.
vebs
Белгородец
Сообщение #3 от 05/06/2013 12:21 цитата
СанСаныч писал:
Что можно глянуть?
Не смотреть, а менять FAN
СанСаныч
Сообщение #4 от 06/06/2013 10:31 цитата
Заменил fan7529(у нас они явно золотые), обвеску проверил (выпаивал), включил через лампочку - дежурка есть, при попытке включить загорается лампочка, с 7529 идут импульсы примерно 20кГц, конденсатор разряжается и снова уходит в режим ожидания, снова включать через пред сыкотно (в прошлый раз также глянул вроде нормально - подумал не хватает лампочки запуститься и включил с предом, итог - пред и транзистор).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 06/06/2013 11:47 цитата
СанСаныч, про диод ничего не сказал.
СанСаныч
Сообщение #6 от 06/06/2013 12:22 цитата
D1, D2, D3 живые, или какой другой?
В момент включения на электролите (CE1) напряжение подскакивает вольт на 30.
Позже..
Навешал лампочек на 300Вт - держится напряжение около 400В порядка 6 секунд, потом лампы подсветки включаются и гирлянда вспыхивает...
Еще позже...
Может зря пред впаивать сыкотно улыбка или там еще может быть какой подвох?
vebs
Белгородец
Сообщение #7 от 06/06/2013 13:44 цитата
СанСаныч писал:
http://dalincom.ru/goods-2418.html
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 06/06/2013 15:32 цитата
А ты FAN заменил?Заменить ОС,возможно при работе номиналы плавают.
СанСаныч
Сообщение #9 от 06/06/2013 15:41 цитата
vebs писал:
СанСаныч писал:
У нас они больше 100 деревянных недовольство, огорчение
Sacha29 писал:
FAN заменил, всю обвязку проверял мостом.
з.ы. время ухода зависит от количества ламп, сколько Ватт лампочек нужно чтоб это чудо запустить?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 06/06/2013 16:00 цитата
СанСаныч, я вас так понял вы лампу вешаете по первичке,для зашиты цепей PFC?Да и лампа там ,не нужна она и мешает работе PFC
Мостом проверили,это не чего не значит,при работе все-же может плыть номинал.Что на 1 пине, и 3, 8?
СE2 заменить!СE1?
RAMMER
Сообщение #11 от 06/06/2013 19:21 цитата
СанСаныч писал:
FAN заменил, всю обвязку проверял мостом.з.ы. время ухода зависит от количества ламп, сколько Ватт лампочек нужно чтоб это чудо запустить?
СанСаныч , 1000W или утюг ...
По теме убирай свои лампы ! Почитай вот эту тему , применив её к 1-й ноге FAN ... и включай БП , контролируя напряжение на сетевом конденсаторе , оно должно быть в районе +387~390V . Почитай внимательно DataSheet на FAN7529 и пойми как ОНО работает , как задаётся выходное напряжение прекондея . Повторять одно и тоже уже не хочется ...
P/S: vebs , отвечу немного позже ...
СанСаныч
Сообщение #12 от 07/06/2013 06:28 цитата
Впаял предохранитель все работает (накачка и с лампами нормальное напряжение давала 387В, пока лампочки грелись, хотя по номиналам обвески должно быть 385). Значит все таки проблема была в FAN7529, а первый транзюк - брак. И спасибо за утюг.
