linch
Добрый день, телек после грозы, большая часть бп выгорела. На данном этапе застопорился на MP2A5060(куплена новая и поставлена). На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. Думаю может микросхема не рабочая приехала. Может кто менял такие М/C, встречались не рабочие? Спасибо. 18,19,20 ноги - 270В
Состав:
MIP2F4
MP2A5060
Sharp_LC_26AD5E_MIP2F4_Schematic.pdf 113.91 КБ Скачано: 952 раз(а)
Borek
linch, Их никто ни для кого не отменял! |
vebs
Белгородец
linch писал: | телек после грозы, большая часть бп выгорела. |
ДР есть, написать, что менял влом?
linch писал: | На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. 18,19,20 ноги - 170В |
Про остальные ноги молчишь, значит все напряжения соответствуют схеме? |
linch
vebs писал: |
ДР есть? Написать, что менялось влом? После грозы шерстят все детали до единой.
Если про остальные ноги молчишь, значит все напряжения соответствуют схеме?
На остальных ногах 0В. 22,23 нога 300В.
Поменяны IC401,IC402,IC408,IC409,R498,D438,IC403,D450,R442,Q402,Q415,C424,D408,D443.
AT+5V в норме.
Какое отношение потенциала на остальных ногах имеет к Vref ? |
vebs
Белгородец
Да никакого, Vref живет сама по себе.Придется еще одну купить. |
linch
Приехала новая, на столе заработало, напряжения вроде все в норме 22-23В, 16В, и 19В. нагружал на столе все ок, но вот когда подключаю шлейф к main, при старте слышен писк и напряжение проседает в 2 раза, вместо 23 -> 12В; 16 -> 5В. |
semvictor
linch, На Monitor те же люди просматривают,зачем сеть раскидываешь? |
linch
semvictor
linch, Да просто смысла нет никакого. |
vebs
Белгородец
linch писал: | телек после грозы, |
linch писал: | на столе заработало, напряжения вроде все в норме 22-23В, 16В, и 19В. нагружал на столе все ок, но вот когда подключаю шлейф к main, при старте слышен писк и напряжение проседает в 2 раза, вместо 23 -> 12В; 16 -> 5В. |
Осталось отремонтировать грозовой маин, всего то ничего. |
B.B.
linch писал: | нагружал на столе все ок, но вот когда подключаю шлейф к main, при старте слышен писк и напряжение проседает в 2 раза, вместо 23 -> 12В; 16 -> 5В. | Если с БП все окей, то менять майн надо. Гроза, есть гроза . |
linch
B.B. писал: | Если с БП все окей, то менять майн надо. Гроза, есть гроза . |
А почему сразу менять? |
B.B.
Там выше написано по русски. Вариантов всегда два. Сможешь отремонтировать - делай, ну а нет, то только замена. |
Satt
linch писал: |
Есть два упрямых слова. Практика и статистика. Забыл про третье, рентабельность и самое главное платежеспособность клиента.
Если все же решишься делать, то напиши. Букмекерам позвоню.
linch
Я Вас прекрасно понял Спасибо |
