УЛПЦТИ
Блок питания - инвертор:
BN44-00259A.
Нет подсветки, звук есть.
Прекондей выдает 270 в. вместо 380в.
Пробило супербыстрый диод MUR360AX.
Посмотрел даташит, вроде по напряжениям и току подходит HER308.
Поставил - все заработало, но недолго, через 15 минут HER накрылся.
Запаралелил 2 ХЕРа, поставил, ждем-с....
Подскажите, чем можно заменить MUR360AX ? |
B.B.
УЛПЦТИ писал: | Подскажите, чем можно заменить MUR360AX ? |
УЛПЦТИ писал: | Пробило шоттки MUR360AX. |
Cмотри сам...
MUR360.pdf 169.52 КБ Скачано: 1375 раз(а)
pabel
УЛПЦТИ, Диод ты поставил правильный ,теперь разбирайся почему они вылетают. |
iv-9
Сейчас этих HERов хреновых в продаже валом. С разбора ставил, или покупал?
У меня как-то даже в кинескопном по +B (вторичка БП) покупные HER308 грелись и через пять минут в аут. Поставил SF36 - теплый  |
Иван Зенин
Причина вылета одна - недостаточно быстродействия переключения. Либо частота ушла, либо характеристики диодов не те. |
УЛПЦТИ
MUR360AX (DP805) заменяю на ХЕР - греется и вылетает.
На рынке посоветовали замену - UF5408, дык он перегрелся и вылетел через полминуты.
Поставил 2шт. HER308 в паралель - работает уже 2 часа.
Но греется, зараза...
Вот схема БП.
Samsung+BN44-00259A.rar 789.19 КБ Скачано: 2721 раз(а)
B.B.
УЛПЦТИ, я виделил тебе специальноУЛПЦТИ писал: | Пробило шоттки MUR360AX | Не может быть в высоковольтных цепях Шоттки. А вот просто диоды, быстродействующие и высоковольтные - это да.
Трабл у тебя очевидно в применяемых диодах или в индуктивностях LB805, LB806, cогласно твоей схемы.
УЛПЦТИ писал: | Поставил 2шт. HER308 в паралель - работает уже 2 часа.
Но греется, зараза... |
Otto1
B.B. писал: | Трабл у тебя очевидно в применяемых диодах или в индуктивностях LB805, LB806 cогласно твоей схемы. |
совершенно с этим согласен... иначе било бы фьюз FM802S,а не диоды.
УЛПЦТИ
B.B., да, похоже фуфло на рынке впарили.....
Буду искать родной MUR360.
А 3 диода HER306 впаралель пашут уже весь день и греются умеренно.
Не найду МУРа, оставлю 3 ХЕРа.
Один ХЕР долго не стоит, а 3 ХЕРа стоят уже сутки и не падают! |
iv-9
УЛПЦТИ
Поставил MUR306, работает и не греется.
Тема закрыта. |
INTREPID
Прошу прощения коллег (и модераторов раздела), что пишу в теме которая уже решена, но важно!!! Менять диод поз. DP805 тип MUR360 на 31GF6. Оф. бюль. |
qazedcwsx
На таком же ТВ не было подсветки. без майн подсветка на доли секунды появлялась. на сетевом было 310 вольт. был пробит (треснут) CP810 (высоковольтная керамика на 220 pF с обозначением 221/1 kV, то есть 0.22 nF/1 kV). Вместо 31GF6 на время для проверки ставил MUR460 - работает и не греется. |
bsb5068
На таком же ТВ не было подсветки. на сетевом было 300 вольт.
был в обрыве (треснут) CP810 (высоковольтная керамика на 220 pF с обозначением 221/1 kV, то есть 0.22 nF/1 kV). 31GF6 оказался жив.
замена керамики на такую же (но 3KV) решила проблему. |
