Lementin
TV SONY BRAVIA KDL-32EX403 мигание 1 раз зеленым светодиодом.
Sony KDL-32EX403
Mainboard 1-881-636-23
CPU MC10161BF1
NAND Flash TC58RYGOS8EBAIA
EEPROM 24C32
Audio subsystem MB91F313A
T-CON T315HW04
Панель LTY400HF06
POWER PSC10308F
Inverter board E206453
При ввымкненны в резетку загораэться и горит красный свитодиод.После запуска загорается зеленый светодиод, через 8 секунд панель загорается на 1 сек. (Изображение отсутствует) и светодиод гаснет, процесс повторяется.
НЕ скрою, за неделю до этого обновил ПО по инструкции с офсайта и тут началась такая беда! Менял еепром 24С32 не помогло. |
II3II
Захотелось избавиться от банера при переключении программ? Где Вы скачали ПО? Официальный сайт поддержки MySony - http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-32EX403/downloads/AZ1_4114EUL
Последняя версия обновления -PKG4.114EUL-0108
Проследите размер файла- 37 856 516 байт.
И ещё интересный момент- для скачивания требуется поставить галочку "Отказ от гарантии". Пробуйте,чё теперь.. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | за неделю до этого обновил ПО | Зачем?
Теперь (маемо те що маємо)
А ведь там на сайте предупреждали, что ответственности не несут. Теперь в сервис неси. |
Lementin
Есть подозрение на NAND Flash TC58RYGOS8EBAIA как вариант думаю поставить чистую! |
Sacha29
тебе надо в сц,что тебе даст новая.
Не трогай Nand!!!Так как тело не включается,то и USB- накопителя не чего не выдет!В СЦ надо тебе. |
SVictCh
Иностранный агент
Lementin писал: | Есть подозрение на NAND Flash TC58RYGOS8EBAIA как вариант думаю поставить чистую! |
И причём тут п.о.?Если бы при обновлении что-то пошло не так телик сразу бы окирпичился |
Sacha29
n max, читай первый пост,последнюю строку.Там все понятно. |
Satt
Lementin
Еще один умный Satt!! |
Captain
Lementin писал: | При ввымкненны в резетку загораэться и горит красный свитодиод.После запуска загорается зеленый светодиод, через 8 секунд панель загорается на 1 сек. (Изображение отсутствует) и светодиод гаснет, процесс повторяется. |
процесс повторяется. А как?
погас зеленый, долой розетку. При ввымкненны в резетку загораэться и горит красный свитодиод.После запуска загорается зеленый светодиод, через 8 секунд панель загорается на 1 сек. (Изображение отсутствует) и светодиод гаснет. раз погас - долой розетку?
Так? нифига не понятно. |
Satt
Раз вопрос задать не судьба, то жди чуда. Людей кто рабочему телевизору делает "жопу" , умными не назовешь. |
