LG 42PQ200R нет изображения
Miha_S
Сообщение #1 от 08/07/2013 09:49 цитата
Добрый день!
Прошу срочной помощи в ремонте этой плазменной панели. Проблема в следующем, при включении панели нет изображения на экране, хотя звук работает. Я слышу голоса из телепередач, а вот картинку увидеть не могу. Ещё более странным является то, что если постоянно включать и выключать телевизор изображение через появляется. Никаких закономерностей по количеству включений и выключений я не заметил. Эта проблема возникает уже второй раз. Первый раз это решилось заменой неисправных электролитов (C351, C360 - 300 x 10V; C365 - 470 x 35V) на плате блока питания. Но через три - четыре дня проблема повторилась. При повторном вскрытии выяснилось что эти электролиты опять вышли из строя и повторная их замена уже не помогает. В чём может быть причина. Буду признателен за помощь и если у кого есть схема.
Заранее благодарен.
С уважением, Михаил!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 10:51
Извиняюсь за ошибку, электролиты С351 и С360 - 3300 х 10V.
Borek
Borek
Сообщение #2 от 08/07/2013 10:19 цитата
Miha_S , заменой одних конденсаторов здесь не обойтись. А на большее у тебя нет знаний. Поэтому самым лучшим вариантом решения проблемы будет являться обращение к специалистам по месту жительства.
Miha_S
Сообщение #3 от 08/07/2013 10:32 цитата
Уже обращался, их ремонт это замена платы на большее не способны видимо, или так проще. Меня это не утраивает. Поэтому и прошу помощи. Кроме замены кондёров проверил все диоды, стабилитроны и транзисторы, все исправны.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 11:34
До этого у нас в сеть дали 380 Вольт, ну так мастер из сервисного центра ничего сделать не смог. Ума хватило только заменить полностью плату.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 11:37
Кстати, кондёры с виду были исправные. Никаких вздутий или утечек электролита не было. При их выпаивании и проверке тестером, показывает нулевую ёмкость.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 08/07/2013 10:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic210265.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 08/07/2013 11:09 цитата
Miha_S писал:
А как ты хотел? На элементарном уровне только Мастер может сделать. Или ты думал, что мы тут дружненько начнем клиента водить за руку? Нет, нет.
Если сам не можешь найти, то мы поможем. Скажи только свое место проживания..
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 08/07/2013 11:09 цитата
А зачем плазму брал? Схем на них нет, производитель сам рекомендует ремонт заменой блоков. А то, что описано выше - просто неквалифицированный ремонт, в жизни не встречался, чтобы новые хорошие конденсаторы теряли свои свойства полностью за несколько дней без причин типа переполюсовки, нагрева и т.д. равнодушие
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 08/07/2013 11:18 цитата
Miha_S,
А как тестером можно измерить ёмкость? При соответствующих навыках и достаточном опыте можно только оценить этот параметр, который в данном случае не имеет решающего значения. Вполне возможно что заменённые конденсаторы были рабочие. Для успешного ремонта на компонентном уровне нужно иметь весьма высокую квалификацию - кустарными методами можно только убить апарат.
Miha_S
Сообщение #8 от 08/07/2013 12:33 цитата
Флюком можно измереть всё, вплоть до 10000 мкф. В электронике я не чайник, кое-какие навыки и знания есть. От переполюсовки кодёры просто бы взорвались, так что мне про это говорить не надо. Я тоже никогда не видел чтоб электролит терял емкость, но факт остаётся факто. Могу даже эти кондёры выслать, если у кого есть сомнения. А живу я в Туркмении, очень далеко от вас.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 13:43
"А как тестером можно измерить ёмкость?"
Выпаиваешь электролит, берёшь хороший тестер (Fluke), ставишь на измерение ёмкости, подносишь щупы к выводам и опаля фокус. Тестер показываеи ёмкость.....! ;-)
Borek
Borek
Сообщение #9 от 08/07/2013 13:22 цитата
Miha_S писал
Тогда изучай, и оформляй свою тему согласно ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего первого сообщения.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 08/07/2013 15:46 цитата
Miha_S писал:
Miha_S писал:
Не важно каким ты прибором измерял, (к нему еще и голову надо иметь) но за три дня емкость не могла упасть в ноль.
Одно лишь исключение, конденсаторы были изначально бутафорские.
Jorj.K
Сообщение #11 от 09/07/2013 09:03 цитата
Электролиты о которых идет речь скорее всего умерли из-за перегрева, перегрев скорее внутри лита (в Туркмении на улице конечно тепло, но не на столько), литы разогреваются в двух случаях- 1)при перенапряжении, 2) пробит(в утечке)диод в выпрямителе, соответствующие пути решения
