Supra STV-LC2625LD отключается
pk_morsha
Сообщение #1 от 09/07/2013 11:22 цитата
БП HTX-PI260202
MAIN T.MSD309.9B
Тв пришел с дефектом не включается (не выходил из дежурки), был найден на коротком диод SR360. После замены тв включается, но работает не больше 5 мин. Отключается явно от перегрева, греется все что по 24 вольтам радиатор у диодов до 80 градусов доходит перед отключением. Проверил емкости ESRом, в порядке, подключал подсветку от другого бп, кушает 200ма работает стабильно.
Подетально проверял обвязку TL494, тоже не нашел проблем.
Отдельно от майна включил бп и подлючил вместо подсветки лампочку в нагрузку - отработал 20 мин полет нормальный. Не знаю на что думать.
Satt
Сообщение #2 от 09/07/2013 11:29 цитата
pk_morsha писал:
Диод по 24 в, если да, то поставь "толковые" диоды с распайки.
pk_morsha
Сообщение #3 от 09/07/2013 11:34 цитата
да, и извиняюсь, греется абсолютно все по вторичке
Satt
Сообщение #4 от 09/07/2013 11:52 цитата
Замени для начала диод Шоттки 3А/150 60В, с распайки. Что имеешь ввиду под словами
pk_morsha писал:
И по 5 вольтам? И емкости кипят? Дорожки на плате тоже раскаляются? Выражайся яснее.
pk_morsha
Сообщение #5 от 09/07/2013 12:06 цитата
греется по 24 и по 12 вольтам. Емкости тоже кипят, дорожки в районе полевика 9971 видно грелись по потемневшему лаку.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 13:07
На диод тоже грешил, ставил как новый так и с разборки, эффект тот же.
Satt
Сообщение #6 от 09/07/2013 13:27 цитата
Из постов --> перегрев по нагрузке! Замерь ток потребления.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 09/07/2013 14:05 цитата
pk_morsha, У этой модели часто замыкает линейки св.диодов на корпус матрицы.Проверь!
pk_morsha
Сообщение #8 от 09/07/2013 14:15 цитата
все таки греется только по 24 вольтам. остальное нагревается от температуры соседних элементов. по 24 вольтам подключена только подсветка ток при работе не превышает 210ма. по другим шинам не мерил т.к. даже если их отключить и запустить бп искуственно все равно греется, но только если подключена подсветка матрицы, если повесить в нагрузку лампочку 170 (ма) то работает нормально.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 от 09/07/2013 15:12 цитата
pk_morsha, Тебе мама,наверное,запрещает читать? У этой модели часто замыкает линейки св.диодов на корпус матрицы. И при этом перегревается 9971 и DS3...
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 16:13
Или не понимаешь о чем ?
Satt
Сообщение #10 от 09/07/2013 15:19 цитата
semvictor, привет! Что то не стыкуются его посты.
pk_morsha писал:
SR360 3А Чудной
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 09/07/2013 15:23 цитата
Слава,аффтор чего-то никак не догонит
Satt
Сообщение #12 от 09/07/2013 15:32 цитата
У электронщиков много странностей бывает. pk_morsha, подключи внешние 24 в и выясни где "борода"
semvictor
semvictor
Сообщение #13 от 09/07/2013 17:04 цитата
pk_morsha писал:
Ну прямая дорога-лампочкой матрас подсвечивать!
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 18:07
Satt писал:
pk_morsha писал:
SR360 3А Чудной
Да!Там на порядок больше...Да знакомая балалайка 2625...
RAMMER
Сообщение #14 от 09/07/2013 18:12 цитата
Satt писал:
pk_morsha писал:
SR360 3А
ремонтировать нужно ...
semvictor
semvictor
Сообщение #15 от 09/07/2013 18:36 цитата
RAMMER, Саш,я уже писал аффтору про типовуху-реакция 0...
pk_morsha
Сообщение #16 от 10/07/2013 13:12 цитата
semvictor, ок, буду разбирать матрицу. как посмотрю отпишусь
semvictor
semvictor
Сообщение #17 от 10/07/2013 13:19 цитата
pk_morsha, Что-то и не упоминаешь об обнаружении замыкания,а собираешься матрас потрошить?Обычно замыкает нижняя линейка и легко диагностируется тестером на разъеме линейки.
pk_morsha
Сообщение #18 от 11/07/2013 08:10 цитата
явного замыкания нет, но если подключить другую ленту светодиодную (из битой матрицы взял) то работает нормально, поэтому и хочу залезть в матрицу.
pk_morsha
Сообщение #19 от 11/07/2013 12:13 цитата
Решено, проблема была как и говорили в нижней ленейке, а с замерами тока и прозвонкой на кз моя ошибка , не заметил моргающий значок севшей батарейки в тестере, он мерил как попало. Извиняюсь за то что вводил в заблуждение и вас и себя.
