Philips 32pfl9632D\10 не выходит в рабочий режим
vyn
vyn
Сообщение #1 от 11/07/2013 11:32 цитата
ТВ Philips 32pfl9632D\10 шасси Q528.1E la. Main 3104.313.62262 / 3104.303.51142 (PNX8541E/0434,PNX5050EH/M1). При включении в сеть загорается синий светодиод, щелкает реле, появляются все напряжения 12В, 3,3В, 1,2В, 1,4В, 1,5В. На инверторе подсветки появляется 24В, но команда включения on/off не приходит. По истечении 30 секунд обратно щелкает реле, перезапускается БП. Так происходит 3 раза по 30 сек. Затем отмаргивает красный светодиод 53 ошибку. По мануалу нет загрузки или сбой с нанд флеши. С подобным никогда не сталкивался. Можно ли его прошить или только под замену плату?
Otto1
Otto1
Сообщение #2 от 11/07/2013 13:50 цитата
vyn, в SDM режиме как?
vyn
vyn
Сообщение #3 от 11/07/2013 15:49 цитата
На SDM никакой реакции.
Otto1
Otto1
Сообщение #4 от 11/07/2013 20:03 цитата
vyn, то есть ты включал ТВ с замкнутыми "заветными точками" и никакой реакции?А на самой точке что нить есть- пока разомкнуты(3,3в к примеру)?
Не факт что 53-Й эрор связан с прошивкой нанды(а физический контакт с ней ни кто не отменял)-было из за бга-не контакта видеопроца ошибки отмаргивались какие только душе угодно-53-я в частности,а в СМ только 22-я прописывалась стабильно... и то не после каждого включения.
Если нет оборудования для реболла-тяжелый случай поднять на компоненте-плюс кроме нее там много чего другого имеется... он у тя в ДР не становится я так понял? А если при замкнутых точках SDM попробовать ввести код панели?
Но с учетом что с вторичными питаниями на SSB и инвертором все гуд.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 11/07/2013 20:18 цитата
vyn писал:
vyn писал:
Самое мудрое решение
vyn
vyn
Сообщение #6 от 12/07/2013 16:34 цитата
Да, на одной из точек SDM есть 3.3в, в дежурный режим не становится, хотя реакция на пульт есть. Питание на майне в норме и без заметных пульсаций. Инвертор принудительно запускается. Ввел код панели. После этого изменилась реакция в SDM режиме, теперь он через 30 сек после включения перещелкивает реле, а затем просто горит синий светодиод и никакой реакции. В обычном режиме без изменений, 3 раза перезапуск БП, затем отмаргивание ошибки.
vyn
vyn
Сообщение #7 от 19/07/2013 17:00 цитата
Реболл не помог, ищу новый майн.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 19/07/2013 17:07 цитата
vyn писал:
Дорожки проверял, когда снял микру?
Otto1
Otto1
Сообщение #9 от 19/07/2013 21:48 цитата
vyn, что реболил?Где трафарет брал? Что кроме нанды из ПЗУ присутствует(епром не в с чет).
vyn
vyn
Сообщение #10 от 23/07/2013 16:08 цитата
Перепаиваивались оба проца PNX5050 и PNX8541E, по трафаретам ничего не скажу, отдавал на ребол знакомым ноутбучникам. Есть еще 25P05VP стоит возле LVDS разъема. Если надо могу считать прошивку.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 23/07/2013 18:04 цитата
vyn писал:
Н"а"утбутчики феном погрели, для отмазки и магарыч твой распили. Если не сделаешь сам, то считай все лажа.
Зачем считывать что то, смысл? 12 дней прахом. Повторюсь, пятый пост - самое верное решение.
Чудной
Otto1
Otto1
Сообщение #12 от 24/07/2013 09:12 цитата
vyn, 1
2 одобрение
vebs писал:
стопудово
vyn
vyn
Сообщение #13 от 24/07/2013 10:21 цитата
К сожалению нет у меня возможности заниматься реболом. Тема закрыта. Спасибо.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 от 25/07/2013 20:44 цитата
vyn писал:
Возможность кондеры менять хоть - ЕСТЬ!?!?
