Alty
Samsung LE32C630
T-Con : S120APM4C4LV0.4
Main : BN94-03755N
при вкючении экран моргал картинка не появлялась.при вскрытии текона
оказался взорваным стаб-р маркировку не видно.кто подскажет что там стоит?
vebs
Белгородец
Быстрее будет, если уверен, что стаб, поставить с малого например 1.7 --> 2,5 --> 3.3 т.д.
А не ждать второго пришествия. |
Alty
QD1 это позиционное обозначение.Но что это стаб. не уверен.
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2013
на маркировке перед нагаром KD 4 а дальше зола
прошу прощения не KD а DK 4 |
vebs
Белгородец
Зарисуй схемку, куда от него например уходит напряжение, на какую ногу и какой микры. А потом по даташиту все и узнать. |
B.B.
vebs писал: | поставить с малого например 1.7 --> 2,5 --> 3.3 т.д. | Слава, так лучше не надо, а вот
vebs писал: | Зарисуй схемку, куда от него например уходит напряжение, на какую ногу и какой микры. А потом по даташиту все и узнать. | |
vebs
Белгородец
Виктор, cоглашусь
Alty, может DA ? DA46AB |
onoff
Смотрю на плату. В позиции QD1 стоит с маркировкой DA45CP |
vebs
Белгородец
onoff, Alty, значит все же DA, а не DK |
Alty
спасибо всем. толькочто снял стекло и офи-ел,правая планка вся зеленая похоже залили конкретно драйвера .попробую промыть хотя надежды немного.
IMG_20130713_2211521.jpg 259.63 КБ Скачано: 579 раз(а)
IMG_20130713_2212101.jpg 277.65 КБ Скачано: 530 раз(а)
B.B.
Хо-хо! Попадалово. Да еще шлейфы и разъемы. Наверное кина не будет.
Очистить однако необходимо. А вдруг? |
Alty
бывает в жизни чудоооооооооооооооо! попробую,отпишусь. |
SVictCh
Иностранный агент
Alty, там не прогары?
do.jpg 269.76 КБ Скачано: 542 раз(а)
Alty
SVictCh да это прогары.всё промыл но увы МАТРАС не спасти.
Гнусмус на свалку ,менять стекло нет смысла Всем большое СПС !!!!!!!! Закрываю |
