LCD HYUNDAI H-LED32V6 нет изображения
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 27/07/2013 19:45 цитата
Телевизор включается не с первого нажатия на кнопку POWER,раза с десятого иногда,при включении светлый экран и по середине мелькающая ,широкая ,черная полоса по вертикали.При отключении шлейфа матрицы экран равномерно черный.Попробовал подставить матрицу от монитора,она кажет полосами,дожег,теперь не кажет вообще.
Состав такой:
Плата процессора (проц.MST6E181VS-LF-Z1,флэш W9425G6JH-4)
БП. AY075D-4SF04
Матрица LC 320EXN
Подсветка IXBV3 072A
На плате процессора 3 стаба 1117 на 3.3 вольта,один из которых заваливает 2,6в..Попробывал запараллелить с ним один из рабочих стабилизаторов по выходу,получилось 3.3в. на вых. нерабочего стаба,но так-же всё,емкости-литы сменил,стаб.нечем пока заменить.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 27/07/2013 20:11 цитата
remontitor писал:
Дурью занимаешься.
remontitor писал:
Это что, такой дефицит?
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 27/07/2013 20:41 цитата
Нет,не в том вопрос,если я сменю его,не факт что и новый вылетит,я не понимаю как различаются эти 1117,сколько плат пересмотрел ,маркировка 1117 за тем буквы цифры,а сколько у них на выходе?У некоторых написано 18,12,25 или 33,есть и 5в.,50.,здесь все понятно,а если нету этих циферок?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 27/07/2013 21:09 цитата
remontitor писал:
То это значит, что он регулируемый.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 27/07/2013 21:36 цитата
спасибо что разъяснили,а то я думаю почему у них на лапке ,где должен быть корпус,стоит делитеь резистивный.Получается мне нужно сменить сопротивление делителя,что-б подогнать напряжение?Я думаю 2.6в. там не должно быть,3,3?
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 27/07/2013 21:56 цитата
remontitor писал:
Телевизор включается не с первого нажатия на кнопку POWER,раза с десятого иногда,......дожег,теперь не кажет вообще.
Нужно было разобраться с пульсацией по питанию или, что еще вероятнее с PFC БП.
remontitor
remontitor
Сообщение #7 от 27/07/2013 22:37 цитата
Что за термин "МАЙН"?
RAMMER
Сообщение #8 от 27/07/2013 22:47 цитата
remontitor писал:
vebs , просвети пионэра ... классно!
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 27/07/2013 22:48 цитата
Хорошо,поковыряю БП,но напряжения я смотрел на фильтрах (литах),напряжения 5,12 и 24в. проходят с запасом в 3-5%
ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 23:49
А острить зачем,сам-то тоже не с пеленок знаеш
RAMMER
Сообщение #10 от 27/07/2013 23:10 цитата
remontitor писал:
я думаю почему у них на лапке ,где должен быть корпус,стоит делитеЛь резистивный.Получается мне нужно сменить сопротивление делителя,что-б подогнать напряжение?Я думаю 2.6в. там не должно быть,3,3?
Vref = 1,25V
remontitor , надеюсь математику за 3-й класс не забыл ... подшучивать, дразнить
LM1117ADJ
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 27/07/2013 23:24 цитата
remontitor, позиция у 1117 - U3 ? Так там и должно быть 2,5 в
remontitor писал:
Тебе ссылку на схему ткнуть или сам найдешь? http://archive.espec.ws/section550/file28794.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 28/07/2013 06:11 цитата
remontitor, если навскидку начнешь подбирать напруги, то майну придет кабздец.
Если не знаешь что такое "майн", то начинать надо с прочтения этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 от 28/07/2013 07:47 цитата
remontitor писал:
Кстати... Там на майне, с обратной стороны, нет КТ с подписанными напряжениями?
remontitor
remontitor
Сообщение #14 от 28/07/2013 10:20 цитата
Спасибо за инфу,накидали кучу интересного,разгребу ,отпишусь.
remontitor
remontitor
Сообщение #15 от 29/07/2013 16:39 цитата
Замерял на БП: на входном фильтре (при напряжении сети ~ 222в.) 291в.,на выходе БП 12в.,5в.,22в.,ON/OFF 4.7в. Напряжения 291 и 22 занижены,или в пределах нормы?
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 29/07/2013 17:09 цитата
vebs писал:
Нужно было разобраться .... или, что еще вероятнее с PFC БП.
380-400 в
remontitor
remontitor
Сообщение #17 от 29/07/2013 17:17 цитата
Меняем кондюк?Но у меня нет таких маленьких,поставлю 150мкФХ400в.,от простого телека.
Я все-таки не пойму как получается 380в. из 310в.(как вроде должно быть)как у ТВ с кинескопом.
vebs
Белгородец
Сообщение #18 от 29/07/2013 17:18 цитата
Какой кондюк! голливудская улыбка Забудь про эту идею. Ремонтируй Корректор мощности. Сначала забей в поиске Main и PFC - изучи "с чем их едят", а уж после - приступай к ремонту.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 от 29/07/2013 17:39 цитата
vebs писал:
Ремонтируй Корректор мощности. ] - изучи "с чем их едят", а уж после - приступай к ремонту.
Боюсь, это ему не поможет с такими знаниями.
remontitor писал:
Я все-таки не пойму как получается 380в. из 310в (как вроде должно быть) как у ТВ с кинескопом.
Чувак вроде как старается улыбка открой ему тайну про прекондей, подмигивание
vebs
Белгородец
Сообщение #20 от 29/07/2013 17:43 цитата
remontitor, PFC , предкондей, корректор мощности - это все одно и тоже., имено то, что тебе нужно ремонтировать. Пиши название всех ШИМ. Только не спрашивай , что такое ШИМ
