gogamakl
Elenderg
Model No.: TV-370B
PCB Board( TV-370B/C/D LA00)
CPU: LA76810
Tuner:TDQ-3D1-5
При вкл. через 20-30мин отлючается светится только подсветка экрана.После кратковременного сброса питания опять 20-30мин работает.Останавливается БП на IC6 2368.
В обвязке микросхемы емкости поменяны резисторы исправны ,микросхема и Q10 вроде бы не греются.Не ужели менять IC6?
В добавление вопрос :плохой прием -у этих моделей так и есть или неисправность тюнера
TV-700.pdf 449.7 КБ Скачано: 302 раз(а)
LordLostr
B.B.
gogamakl писал: | В обвязке микросхемы емкости поменяны |
Какие?gogamakl писал: | микросхема и Q10 вроде бы не греются | Это гадание на кофейной гуще.gogamakl писал: | Не ужели менять IC6? | Почему такое решение? Обоснуй.gogamakl писал: | плохой прием -у этих моделей так и есть или неисправность тюнера | Нам отсюда не видать. Если станция за 100км, тогда один вывод, а если за 1км и не показывает - тогда и вывод другой. |
gogamakl
10км от телевышки в пределах города |
B.B.
gogamakl писал: | 10км от телевышки в пределах города | Будет показывать только на хорошую антену.
Ну а на другие вопросы где ответы? |
CHETLAN
gogamakl писал: | Останавливается БП на IC6 2368.
В обвязке микросхемы емкости поменяны резисторы исправны | а вторичка? Если не ошибаюсь там, обратка по 5 вольтам есть с переменником, ее проверял?
gogamakl писал: | В добавление вопрос :плохой прием -у этих моделей так и есть или неисправность тюнера | как правило у переносных тв (китайцев) тюнера дерьмо, но пропаять не помешает. Бывает неправильная коммутация штыревой антенны с антенным гнездом (для внешней антенны) |
gogamakl
Выход контроля напряжения в норме |
vebs
Белгородец
gogamakl писал: | Выход контроля напряжения в норме |
Ну раз НОРМА, то для Эленберга за 1 копейку - это gogamakl писал: |
При вкл. через 20-30мин отлючается светится только подсветка | норма.
Borek
gogamakl , |
