ubi777
Добрый день форумчане!
Akai LTA-26C904M
Main - BYJ-2 E230225
EEPROM - 24LC64A
Flash - 25X80VS10
GPU - SVP AX68
Sound TDA7266SA
Tuner - AFT 7
PSU@inverter - MIP260D@SG3235AN
Заблудился в трех соснах Телевизор после грозы. С дежурки в РР переключается (переключение индикации красного на зеленый) дежурные 5,1V ,есть, основных нет. На блоке сгорело одно из плеч инвертора K3916, заменил оба на 20N60, замена электролитов на блоке питания, оптопары в связке с TL431 не дала результата.
Схемы на Main не нашел. Нет напряжений на P-CON и +VB идущие на запуск ШИМа.
+5VSB имеется (5,2V)
А +VB берущие через D3 на биполярном Q3(3906):
E-20,5V
B -20,5V
C-0V
Оптопары Р103, Р102, U101 заменил.
MIP260T.pdf 125.83 КБ Скачано: 1099 раз(а)
MIP260D.zip 119.84 КБ Скачано: 827 раз(а)
iv-9
Не очень понятно. Команда STB при переходе в РР на P102 проходит? Питание +Vcc через Q2 на шим основного БП и PFC проходит (+Vc)? Сколько вольт? PFC запускается? Сколько на банке? |
vebs
Белгородец
На Q4 и Р102 Stb приходит? На C111 напряжение есть? |
ubi777
Что-то со Stb. На С111 - 20,3V сохраняется и в дежурке и РР.
На Р102: 3,6-4,2V потенциал сохраняется и в дежурном и рабочем.
На +Vcc - 20,1V
На Q2: С- 20,1V
B- 1,6V
E- 0,5V
На сетевой банке - 316V |
Sacha29
vebs
Белгородец
Кол. Q4 посади на корпус --> +VB появится? --> c Vcc должно перейти на +VC через Q2. Как +VC появится, так PFC и запустится. Вообщем разбирайся с Q4. Принудительно БП, а потом уж думай дальше. |
ubi777
В том то и дело что имитация приводила до поднятия Vpfc 385-395V. А +VB нету. Ковырял обвязку Q4 - ничего криминального .Смущает что при переходе в РР на STB 4,5V висит полсекунды. Vebs спасибо, четко и кратко, по существу. |
vebs
Белгородец
Замени Q3 . Коротыша по +VB нет? Z2 живой (лучше заменой)? |
vebs
Белгородец
ubi777 писал: | Смущает что при переходе в РР на STB 4,5V висит полсекунды. | запусти основное питание для начала. |
ubi777
Деревенею Не было на месте Z2(внешне как будто и не должно).Поставил 1N4148 на запуск.
При запуске в РР:
+VB - 15,9V
SB - висит постоянно 4,4V
+5V - 5,1V
+12V - 7,6V.
Подсветка появляется на полсекунды и секунд через 5 вырубаются основные напряжения. И светодиод на плате рапортует 5-ю вспышками с паузами.
Забрал я короче плату с майной домой. Плохо без интернета в мастерской.
Буду разбираться что садит.
Спасибо Vebs |
vebs
Белгородец
ubi777 писал: |
SB - висит постоянно 4,4V | займись этим.Нагрузи лампой и ищи +5vsb. ubi777 писал: | Телевизор после грозы. | заменой U101 Z101.
Z2 - zener, а не 4148 |
Sacha29
Мастерская Заместо стаба диод лепит. там NC стоит |
ubi777
Да, не говори. Забыл в общем про телевизор, вспомнил когда детей укладывал.
В общем побыстрому в темноте :
Убрал Z2 (смотрел днем схемотехнику схожих аппаратов - не допускается но работает), Z5 нет.
U101 под замену, Q8 под замену (На 70А, 30В). Подключил на дежурку 20 Ом (10вт).
Результаты:
+5VSB - 5,1V
SB - 4,4V
STB - 3,5V
P-Con - 5V.
При РР +5V линия поднимается (+5,2V), линия +12V до 8,6V, индикатор передней панели моргает 10 раз основное падает и отрабатывает Led DB9A на логике рапортуя 5-ю мыргами
Основной Т101 шумит, хотел конденсаторов налепить на подсветку - уже не нашел |
Sacha29
Откинь 12В цепь,оставь тока где он формируется и нагрузи лампой.И ещё раз замер она питает подсветку,полностью откинь. |
ubi777
Не могу запустить основной Перемычку с 12V линии откинул, нагрузил автолампой. Нет 5 и 12. Пробовал замыкать вместе DM и BK - также. Что делаю не так?
После поднятия емкостей С109, С110 (3300/16V)- обе линии 5 и 12 поднимаются до 5,1V и 11,9V на пару сек. Но это с подключенной майной. |
RAMMER
ubi777 писал: | После поднятия емкостей С109, С110 (3300/16V)- обе линии 5 и 12 поднимаются до 5,1V и 11,9V на пару сек. Но это с подключенной майной. | ubi777 , иди в магазин за новым ТВ ... |
