mastertum
плазма - SAMSUNG PS-42C91HR
панель - S42AX-YB03
ИБП - W2A BN44-00161A(42") или W2A BN44-0016A(50")
main board - BN41-00878A
Y-main - LJ92-01393A
Y-buffer - LJ41-04212A
X-main - LJ92-01392A
Доброго времени суток великие умы нужна помащь, плазму делаю впервые,
Пришёл с неисправностью Слабое свечение экрана, по словам клиента так стало после грозы
1) Питания провереил Va-63v; Vs-205v; Vg-15v;5v;12v;
2) на X-main и Y-main 205v есть
3) в контрольной точке VE- 97v; на Y-main составляет (-171v)
4) на логике имеются два индикаторных светодиода, так вот - при включении правый горит, а левый мигает, когда "засвечивается дисплей", левый остаётся мигать, а правый тухнет |
iv-9
mastertum
iv-9
mastertum писал: | В автоном не пробовал |
Что мешает?
Тут |
Wassaby
А Z-sys наверно я попробую, привози или меряй. Но не тестером а осликом. |
loony
mastertum ---------автоном рассудит и направит куда копать далее. |
mastertum
Спасибо за советы бал на сутках сегодне буду пробавать. |
mastertum
в автономе попробовал экран светиться тест цветовой прходит. |
B.B.
mastertum писал: | в автономе попробовал экран светиться тест цветовой прходит. | О чем это говорит? |
mastertum
Блин често говоря незнаю, подскажите, по логике бп Живой блоки Y-main, Y-buffer, X-main живые поправте если ошибаюсь |
vebs
Белгородец
mastertum писал: | Слабое свечение экрана, по словам клиента так стало после грозы
Ключевые слова "после грозы"! |
mastertum
Да может быть, но по сети стоит бесперебойник который работает, тарелка тоже работает, такое осушение как будь-то хожу вокруг да около |
Jorj.K
Выкладывай фотки дефекта, светиться темно может по разным причинам, начни с проверки поджига, выложи осциллограммы z-sys, y-sys, там может отсутствовать какой-нибудь импульс или не дотягивать по амплитуде. |
