machupikchu
Есть плазма Phillips 42PFP5332/10 в ремонте.
Шасси видимо LC7.1E
Изображение сдвинуто вправо примерно на 15 см. Меню и прочее, что отображается на экране соответственно то же. Справа выходит за край.
Пока только сбросил настройки в сервисном меню. Нет результата.
Сервис мануал скачал. Читаю. Но нет опыта ремонта плазмы. Ремонтировал только CRT и LCD.
Даже не могу понять, аппаратная это или софтверная проблема.
Видимо софтверная. Вывод такой делаю потому, что при включении "широкого" режима левое пустое место заполняется изображением, но центр и меню все равно смещены вправо.
Прошу подсказки. С чего начать? |
machupikchu
Вот что выяснилось. Заменил плату SSB (плата с входами small signal board). Благо был рабочий ТВ попробовать. Все нормализовалось. Проблема с мозгами. Что делать? Как мозги поставить на место? В мануале есть намёки типа USB или COM порт и тд. Но в моем телеке нет ни того ни другого. Как быть? Пробовал вручную вбивать опции как на рабочем (кстати они сильно рознятся) - эффект нулевой. |
iv-9
Дык слил бы с рабочего EEPROM, залил в проблемный (с бэкапом). |
machupikchu
У меня был 1 час времени. Второй телек (рабочий) увы уехал.
Что делать теперь не знаю. Можно конечно продать на запчасти... Но хотелось бы сделать. |
iv-9
Можно было слить за несколько минут. Ищи прошивки. |
Иван Зенин
ALBERT002
Иван Зенин писал: | machupikchu, примерь. |
А ему не Scaler NVM нужна? |
Иван Зенин
Если код панели забивал и не помогало, то нет. |
machupikchu
Иван Зенин, Сенкьюверимач! Попробую.
ЗЫ Это шьем в 8-ми ногий EEPROM 24C64WP я правильно понял? |
machupikchu
Прошивку заменил. Не помогло.
Оригинальную прилагаю на всяк случай. В ней в самом начале есть строка LC06EU. В той, что предложена LC07EU.
Кроме того в старой проше есть строка LC71EP1-1.17
А в новой нет такой строки, зато в имени файла новой прошивки указано LC71CH1
Не знаю, важно ли это.
Еще варианты плиз.
old_24C64.zip 667 Байт Скачано: 375 раз(а)
Otto1
machupikchu,
это ты конечно пробовал? |
machupikchu
Otto1, читал я это дело. В указанном месте у меня наклейка, которая содержит модель, s/n, параметры питания и все. Нет квадратика такого. Весь корпус обсмотрел. |
Otto1
machupikchu, а панель какая(стикер на самой металлической задней части панели)? Там таблица кодов ниже по шиту-так тоже нихт? |
machupikchu
Да на задней таблице есть Options Code...
А что с ними делать? В опции забить? Не совсем понимаю, какое отношение они имеют к приведенному вами фрагменту из сервисмануала?..
Вот фотки наклеек на ТВ, что нашел. Посмотрите.
P.S. Там такие опции и были, сейчас свои записи посмотрел. Надпись "Позор! В пристрои е высоки напатие!" На заднем шильдике
IMG_0346.zip 714.83 КБ Скачано: 448 раз(а)
Otto1
machupikchu, я тебе привел кусок по вводу 3-х значного кода панели(ближайшие 083-085-чисто как вариант-могу ошибаться),дамп еепрома ты считал и сохранил вроде как,кури шит и пробуй-это как инициализация еепрома по коду панели,в общем гугл переводчиком себе мануал "перекрой."
Или жди родной дамп. |
machupikchu
Ни хрена не понял, если честно. Как в той песне: "Ну я не понял! Нет все понятно! Но что конкретно?" В любом случае спасибо за участие. Буду думать дальше. |
Otto1
machupikchu, тяжелый ты человек...
С пульта набрать комбинацию кнопок в РР(вышеприведенную 062598-меню-код панели(трехзначный-как вариант-два кода тебе подкинул 083 и 085)-хотя ну его,может кто нить тебя точнее скоординирует.
ЗЫ... кто потом будет крайним-сам решай. |
Иван Зенин
Отставить. Это ж плазма. Код панели не вводится. Если еепромка не помогает, то скалер шить надо. А для этого компайер нужен. |
Captain
Иван Зенин писал: | Если еепромка не помогает, то скалер шить надо. А для этого компайер нужен. |
Ему еепром скаллера надо. |
Иван Зенин
machupikchu, пора бы и состав аппарата выложить. |
