LCD IRBIS T32Q41HAS MAIN:MST6M181-T2B нет изображения
Антон989
Сообщение #1 от 17/09/2013 09:48 цитата
IRBIS T32Q41HAS MAIN:MST6M181-T2B подсветка есть изображения нет, звук и управление работает, при включений выскакивает заставка включения с горизонтальной полосой по середине, на платах нечего сгоревшего нету, гарью не пахнет, на телевизор не чего не проливали, помогите в диагнозе плиз,
(фото и описание есть на http://monitor.espec.ws/section31/printview206811.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 17/09/2013 09:59 цитата
Антон989, чего говорят сигналы на стекле?
Вообще-то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section31/
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 17/09/2013 12:09 цитата
Если у тебя нет опыта восстановления стекол , - ничего сам не сделаешь...
Антон989
Сообщение #4 от 17/09/2013 12:14 цитата
ну пытка не пытка , я на ноутбуках матрицы разбирал лампы менял, там всю матрицу надо потрошить, так что маленький опыт есть, да и лучше попытается чем так выбрасывать, в сервис носил сказали легче новый телик купить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 17/09/2013 14:08 цитата
Антон989, матрицу и T-con озвучь.
Антон989
Сообщение #6 от 17/09/2013 14:50 цитата
сейчас на работе, завтра напишу или вечером
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 16:14
T-CON: LC320/ LC260 WXE-SBV1
TL2336ML
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 17/09/2013 16:04 цитата
Антон989 писал:
Вот и напиши свое, а не тупо копируешь с БАЗЫ.
Wassaby
Сообщение #8 от 18/09/2013 00:22 цитата
Ну да ладно - убери высоковольтный провод на лампы подальше от T-con и заекранируй проводящим скотчем 5см. шириной T-con прилепив верхний конец к железяке матрицы а нижний в твоем случае к железяке Б.П. Только акуратно .не лепи на сам T-con (вообщето ето пол T-conа, вторая половинка собрана на верхней планке стекла.)
Удачи . подмигивание
Антон989
Сообщение #9 от 18/09/2013 08:21 цитата
спасибо вечером попробую голливудская улыбка , вчера оставил его включенным, 5 минут был черный экран с подсветкой, после он стало моргать изображение с большими интервалом, интервал все уменьшался и в итоге он стал показывать, выключил на 5 минут , и после включения все по новой, фото и инфу скину попозже
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 09:46
на матрице написано lc320wxe, на con-t написано lc320wxe, на б/п lyp01672b0
Антон989
Сообщение #10 от 19/09/2013 08:22 цитата
Wassaby не помог твой вариант ((
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 19/09/2013 08:40 цитата
Антон989 писал:
С матрицей у тебя проблема. ИМХО.
Антон989 писал:
Антон989
Сообщение #12 от 19/09/2013 09:16 цитата
появляются тонкие горизонтальная линия (бывает две) все время в разных местах, когда на телевизоре синий фон то бывает становится красным или желтым но не на весь , обычно около половины тоже горизонтально в верхней части, пробовал прижимать шлейфы толку нету, почему после 15-20 минут все становится нормальна?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 19/09/2013 09:35 цитата
Антон989 писал:
Контакт появляется с прогревом. Где твои замеры?
Антон989
Сообщение #14 от 19/09/2013 09:38 цитата
нужны замеры выходов с б/п?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 19/09/2013 09:41 цитата
Антон989 писал:
Мы же о матрице речь ведем. Или ты не знаешь где там контрольные точки?
Антон989
Сообщение #16 от 19/09/2013 10:34 цитата
вообщем то нет еще, первый жк телик который пришлось ковырять, и как я понимаю у меня аналогичная проблема этой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 19/09/2013 10:42 цитата
Антон989 писал:
Это не тот вариант для тебя. Ищи Мастера.
Антон989 писал:
Там же совсем другое.
Антон989
Сообщение #18 от 19/09/2013 10:56 цитата
носил в сц дак они закатили за ремонт 10т.р и за диагностику 600руб взяли, за 10 можно новый и получше купить, так что либо повезет и я разберусь в нем как все устроено, либо первый блин комом, так что сегодня буду искать контрольные точки и мерить. и из за чего может проявляется такой дефект у матрицы, если какой то элемент только поле прогрева начинает работать нормально значит его под замену
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 11:58
я так понимаю , только как его найти, если не чего не вздулось, не сгорело и не пахнет горелым, на включенном все трогал не чего сильно не греется
Otto1
Otto1
Сообщение #19 от 19/09/2013 12:08 цитата
Антон989, а почему ты не удосужился что нить по напряжениям на теконе замерять и в вольтах показать-стандартные напряжения с DC/DC.
ЗЫ... а то так и будешь мастеров искать.
Антон989 писал:
молодцы-стимулу в тя должны были нагнать-ужаром по "щедрости". браво!
Я сам такой-хитрожадносделанных-люблю до беспредела. одобрение
ЗЫ... ругайся да? Либо ремонть свой гроб и не жалься на мастеров-мастерам-мы можем обидиться. замешательство
Антон989
Сообщение #20 от 19/09/2013 14:20 цитата
я против мастеров нечего не имею, сам работаю в сц только по компам и оргтехники, и сам все прекрасно понимаю, но жаба в обоих случаях давит и выкидывать жалко и ремонт за 10т.р. не целесообразно делать, так что как я уже сказал либо оживлю либо до конца убью улыбка
