lym
LCD Erisson 37LS16
MB: 5800-A8D60E-00
БП :JSK 4260-022
Работает 1-3 минуты и выключается, горит красный индикатор.
Во время работы напряжения все в норме
5VSTB -4.96V
5V - 4.90V
12V - 12.0V
24V - 23.7V
ON/OFF - 4.86V
После выключения
5VSTB -4.96V
5V - 0V
12V - 0V
24V - 0V
ON/OFF - 0V
Я понял так - МAIN выдает сигнал ON/OFF - 0V на выключение БП , но почему он это делает? Где искать?
Внешних признаков(вздутых электролитов, перегрева) нет.
Отключал инвертор - то же самое.... |
Иван Зенин
Проследи цепочку от разъёма до процессора. |
vebs
Белгородец
lym писал: |
PFC и питание процессора? |
lym
Питание при работе 1,8V- 3.3V, когда выключается - естественно всё в 0V.
Vebs подскажите как найти PFC и проверить? |
iv-9
lym, может сначала поиметь представление о работе БП в таких ТВ? На банке напряжение выложи - в ДР и РР, перед отключением.
lym писал: | Питание при работе 1,8V- 3.3V, когда выключается - естественно всё в 0V. |
Это про питание процессора? В ДР воздухом питается? |
lym
На "банке" в рабочем режиме 380V, в дежурном падает до 320V |
semvictor
lym писал: | На "банке" в рабочем режиме 380V, в дежурном падает до 320V | Неплохо.Значит PFC работает.Майн копай-там засада(м.б. даже проц). |
iv-9
Попробуй локально погреть майн. |
vebs
Белгородец
Хочешь сказать, что при дежурке все по "0"? Каждый организм имеет право на подпитку. |
semvictor
vebs, |
lym
5VSTB стоит всегда 4,96V
Добавлю: после выключения - стоит несколько минут, затем БП включается (т.е. появляется ON/OFF - 4.86V ) - картинки нет, звука нет, лампы горят. |
vebs
Белгородец
RAMMER
vebs писал: | Проц на помойку | vebs , с чего такой вывод ?
lym , в интернете информации по твоему телевизору 8D60 "вагон и маленькая тележка" не ленись искать и думать , а если сам не в состоянии - закрой ТВ и обратись к специалисту ... |
vebs
Белгородец
vebs писал: |
lym писал: | 5VSTB стоит всегда 4,96V
B.B.
Слава, 4.96v ни о чем не говорит лично мне. Что ты имел в виду? |
vebs
Белгородец
Я так написал, потому что по теме видно, что кина не будет.lym писал: | Питание при работе 1,8V- 3.3V, когда выключается - естественно всё в 0V | ТС даже не понимает, что у него спрашивают.
lym писал: | 5VSTB стоит всегда 4,96V | этим проц не питается. Лабуда полная.
lym писал: | стоит несколько минут, затем включается - картинки нет, звука нет, лампы горят. | С этим встречался и не раз (проц "гуляет" - ведет себя, как ему вздумается) - амба ему, при условии, что питание на него подается. |
RAMMER
vebs писал: | lym писал: | стоит несколько минут, затем включается - картинки нет, звука нет, лампы горят. | С этим встречался и не раз (проц "гуляет" - ведет себя, как ему вздумается) - амба ему, при условии, что питание на него подается. | vebs , Слава вдумайся в эти слова
lym писал: | A8D60E
Я понял так - МAIN выдает сигнал ON/OFF - 0V на выключение БП , но почему он это делает? | и посмотри вот сюда
vebs
Белгородец
RAMMER, может быть, признаю. ТС-а трудно понять, где у него питания пропадают, где нет. |
Иван Зенин
Ребята, ТС наверное уже сделал, выдал и деньги потратил |
lym
iv-9, Когда грею феном проц, TV выключается мгновенно.
Заказал плату MB, ,буду менять (боялся ошибиться- а вдруг это БП, но после такого анализа на этом форуме думаю всё будет ОК.
Не судите строго, это моя первая попытка попросить помощь на форуме. Спасибо, что откликнулись!! Больше спросить то не у кого.
Получу плату - отпишу. |
