Rostyk.07
TV LCD RENDER REN ELISEO19
Проц TDA15021H
Инвертор на PH1AB FOS 89626 (2штуки smd 8ног) + генератор KA7500A
Проц на матрас NT68565
Флеш заляпана краской видно только 0707 BCO
Звук TDA1517
Тюнер TDQ-6RD
Включается на 1 секунду нормальное изображение и все гаснет!
(светит светодиод на панели зелёный нормально)
Звук при этом идет и на кнопки реагирует!
Все кондюки питание с БП, кренки проца проверил! (в норме согласно написам на плате)
Подскажите что проверять? |
iv-9
Лампы, инвертор (трансформаторы, высоковольтные конденсаторы и т.д.). Если питания нормальные и без пульсаций. |
Rostyk.07
iv-9, как проверить лампы и инвертор? |
iv-9
Попытайся принудительно запустить инвертор, иногда бывает достаточно откинуть майн - разберись в командах перевода БП в РР и запуска инвертора (типа Ena...) Про проверку ламп поищи здесь или на зеркале, можно вешать эквиваленты и т.д. |
Изображение хоть на матрице есть?Тут от этого надо плясать |
Rostyk.07
n max,во время включения есть а так нет!
В каком напрявлении? |
Сергей92
Изображение на матрице думаю у вас есть всегда (просто его без ламп не видно), а вот запуск ламп проходит и вырубается... Так что инвертор. |
Rostyk.07 писал: | как проверить лампы и инвертор? | - на Мониторе и Аудионете эта тема затерта до дыр ... нет бы почитать - так опять побираться полез ... |
Rostyk.07
Как обмануть защиту инвертора?
Вроде все проверил кроме smd кондюков!
Где пишет?ткните носом |
Rostyk.07
Что мне даст если отключу защиту? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07 писал: | Что мне даст если отключу защиту? |
Увидишь как ведут себя лампы и силовая часть инвертера. |
Rostyk.07
А как мне знать что отключать даже даташита нет..PH1AB FOS 89626 (2штуки smd 8ног) |
даташит на микруху шима инвертора поможет решить вопрос |
Rostyk.07
To KRAB,
Цитата: | Автономное включении инвертора (подсветки) осуществляется подачей на вывод BL ON разъема логической «1» (с питания +5V через резистор 1кОм). |
Где вывод BL ON? |
Sacha29
Новый способ ремонта ,а где что.Где,Что ,Когда.А может и On\Off |
Rostyk.07 писал: | Где вывод BL ON? | - тебе виднее , куда идет сигнал включения на инвертор ... 7500 и 494 - одного поля ягоды и схемы инверторов на них есть в нете ... я лично спокойно их скачивал ... изучай схемы, смотри даташит на TL494, назначение ее пинов и все узнаешь ... |
Rostyk.07
Питание на BL ON не пропадает....
Отключал от схемы и подавал +5 через резистор тогда изображение появляется только в момент подачи питания на секунду и всё!
Если взять в палец этот провод то изображение не пропадает,показывает отлично! (ничего не греется только немного жужит трансформатор) |
Микола14
Rostyk.07, ты хотя бы трансы прозвонил , полевики проверил , посмотрел осцилом холодные концы ламп , огласил питания в единицах измерения , сигнал включения инвертора , и толькко тогда рубил защиту . И конечно же последуй совету Руслана.
Удивительно , что человек с таким количеством сообщений спрашивает Rostyk.07 писал: | как проверить лампы и инвертор? |
Rostyk.07
Цитата: | ты хотя бы трансы прозвонил , полевики проверил , посмотрел осцилом холодные концы ламп |
каким боком если..
Цитата: | Если взять в палец этот провод то изображение не пропадает,показывает отлично! |
Я штук LCD TV ремонтировал на пальцах руки, потому и такой вопрос! |
