zubr
Состав:
main- M30810SGP-micom(IC1802),WT61P6S-RN440-submicom(IC1806).
NTP-3000 mgnd1- sound amp (IC1203), матрица LTA320WT-L08.
Нет изображения и меню тоже нет. Каналы переключаются, звук и подсветка есть. С блока питания на майн все напряжения приходят. PVSS на матрицу равен 5В. На пине Ready 0В. Экран темный. Не реагирует никак - никаких прострелов, бликов и т.д. Я полагаю, что неисправна матрица, но не уверен, т.к. опыта маловато. ТАМ я нашел похожую тему, фотки майна оттуда. У меня такой же майн. Прошу помочь диагностировать состояние матрицы. В частности у нее не предусмотрено автономного режима. Вопрос к опытным. Как можно проверить ее другими методами. Например, при отключении питания она должна засвечиваться белым, как в мониторах?
B.B.
zubr, ну и где твой T-con с замерами? |
zubr
Схема есть ТАМ, но ТУДА ссылки не приветствуются
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 15:37
B.B., прости мое невежество, я так понимаю, что микросхема T-con в данной модели входит в состав матрицы, подтверди, пожалуйста, если я прав. Каюсь, к ней я еще не добирался. |
B.B.
zubr писал: | я так понимаю, что микросхема T-con в данной модели входит в состав матрицы, | Я в шоке от твоего вопроса. Чего ты полез в ТВ? Читай и читай литературу, а T-con вот так выглядит.
zubr
B.B., я это и имел ввиду
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 15:50
Просто я считал, что эта плата входит в состав матрицы. А разве нет? |
B.B.
zubr писал: | Просто я считал, что эта плата входит в состав матрицы. А разве нет? | Плюс еще и инвертор. Ну да ладно. Так что там с напругами? |
zubr
Я все померяю и напишу результаты
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 15:56
B.B., извини, не успел еще
zubr
B.B., на входе T-con по питанию 5В стоят 2 СМД-шных предохранителя. Так вот первый в обрыве, т.е., на конвертер нет питания вообще. На землю после них короткого нет. Номинала предохранителя не знаю. Для проверки вместо него поставлю низкоомный резистор. |
nik3653
B.B.
zubr писал: | на входе T-con по питанию 5В стоят 2 СМД-шных предохранителя. |
Да вродебы один должен быть.nik3653 писал: | Проволочку от МГТФ | Без коментариев. |
ALBERT002
zubr писал: | На землю после них короткого нет. |
Не обязательно сразу после них.Читай про T-CONы.В моей практике просто так предохранители ни разу не умирали. nik3653 писал: | Проволочку от МГТФ | Таких советчиков не слушай.Информации море-изучай. |
zubr
B.B., там действительно два предохранителя. Один стоит общий, после которого куча больших смд-шных керамических конденсаторов фильтра, а после первого предохранителя идет еще одно ответвление через второй предохранитель. Вобщем, поставил полуомный резистор, телик заработал, на резисторе упало полвольта, значит ток около одного ампера. Поставить 2-амперный предохранитель думаю, и на прогон.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 17:38
Непонятно, почему он сгорел. Уж не керамика ли подтекает |
B.B.
zubr писал: | Уж не керамика ли подтекает |
Все может быть. После небольшого прогона пальчиками пощупай детальки. Виновник потребления обязан греться. |
zubr
Фотка T-con
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 19:36
Работает, хоть бы что
Иван Зенин
zubr писал: | В частности у нее не предусмотрено автономного режима |
При желании можно запустить. |
zubr
Скажи общий принцип, конкретное схемное решение не обязательно |
Иван Зенин
Отстыковать разъём LVDS, пары замкнуть на массу и подать питание на T-con. |
imran khan
zubr
Иван Зенин, понятно. Это просто элементарная проверка жива матрица или нет. При этом экран должен засветиться белым? |
