PDP Panasonic TH-R42PV8KS ch.:CPH11DE ошибка 8
Fabus
Сообщение #1 От 10/10/2013 20:55 цитата
Плазменный ТВ Panasonic TH-R42PV8KS. Состав: панель MD-42MX11R1N, main TNPH0711, psu LSJB1260-1, x-sus TNPA4394AB, y-sus TNPA4393AB, всё, как здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic217471.html
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section1/file24279.html
Телевизор ведёт себя так. При включении, три щелчка реле, отморгает зелёным, затем красным, - 8 вспышек. По мануалу: дефект в SS (TNPA4394AB). Померял на ней. Напряжения кратковременно появляются: Vsus 187,2V на SS11, а также 75,3V; 15,3V и 12,2V на SS12. Если снять разъём SS23, LED на панели горит постоянно зелёным, напряжения не пропадают, на платах тоже горят светодиоды, но панель не засвечивается даже кратковременно. Проверил в добавок и на игреке: транзисторы, микросборки на КЗ, предохранители, - всё вроде в норме. Затем поставил плату TNPA4394AС от Panasonic TH-R37EL8KS, с небольшими переделками, ничего не изменилось. В какую сторону двигаться, прошу помощи разобраться.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 10/10/2013 21:28 цитата
SS...(ключи).
Fabus
Сообщение #3 От 10/10/2013 21:33 цитата
semvictor, так плата же другая сейчас стоит, должна быть исправная, с разбитого телика.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 10/10/2013 21:49 цитата
Это ты сам так считаешь...Разберись как идет сигнал ошибки по SS,а остальное дело техники.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 10/10/2013 21:52 цитата
Fabus, отключи по отдельности SU потом SD.
Fabus
Сообщение #6 От 10/10/2013 22:04 цитата
Когда откидывал справа в стекло два шлейфа SS53, SS56, обратил внимание на один момент. Отстёгнутые шлейфы из стекла прозваниваются накоротко между всеми дорожками, и между собой тоже. Должно так быть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 10/10/2013 23:12 цитата
Так и должно быть, там общая шина. Планки снимал?
Fabus
Сообщение #8 От 11/10/2013 08:23 цитата
Иван Зенин писал:
Пробовал, никакого намёка на запуск. Vsus есть на SC только на краю платы, на фильтрах 200мкФ 220В.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 11/10/2013 08:45 цитата
Удалил сам(не то процитировал).
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 09:47
Fabus писал:
Разбить ящик могли во вкл. состоянии.
Fabus
Сообщение #10 От 11/10/2013 08:51 цитата
Иван Зенин писал:
Да, ты прав. Сравнил с другой панелью. Планки где, слева или внизу? Хотелось бы локализовать дефект, а не копать всё подряд недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 12:02
semvictor писал:
Тот телик запускался с треском разгерм-ной панели, и больше не включал, чтоб блоки не положить.
Fabus
Сообщение #11 От 12/10/2013 11:28 цитата
Отследил связь с разъёма SS23 ч/з буфер на IС17203 (на нижней планке) до MAIN, всё норм, но сигналов управления на SS нет, похоже беда с MAIN-ом.
Fabus
Сообщение #12 От 12/10/2013 17:51 цитата
Обновил ему ПО, вслепую, теперь немного подумает, и.... снова выключается в дежурку. Те же 8 вспышек LED. недовольство, огорчение
Fabus
Сообщение #13 От 14/10/2013 16:00 цитата
Подойдёт нет MAIN TNPH0711 2A, наклейка EP-TP3 14.08.S4/22 RUSINKO, от TH-R37EL8KS ? Стоял такой: TNPH0711 1A, наклейка FP-TP3 23.5.S3/11 VERESPEDJ. Подскажите пож-ста, кто знает?
Fabus
Сообщение #14 От 14/10/2013 17:51 цитата
Подставил, результат тот же: ошибка 8, сигналов управления на SS нет. недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 14/10/2013 18:09 цитата
Fabus, У тебя что еще в запасе есть?В смысле,можно обновить все постепенно... смех А чтобы была интрига-плату SS подкинуть в последнюю очередь...
Fabus
Сообщение #16 От 14/10/2013 18:43 цитата
Платы SS, думаю всё же исправны. Постоянные напряжения на ней все есть, если снять 5-й pin SS23 (Sos8 на main), а вот эти, на том же разъёме: UMH, UML, USH, USL, UEH, NUEL, - не появляются даже кратковременно. Конечно, лучше бы их на рабочий ТВ подставить, может ошибаюсь.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #17 От 15/10/2013 14:03 цитата
Посмотри ,под металлической пластинкой,вверху,справа,есть колбочка,если разгерметизация,у тебя и будет ошибка 8-м.
Fabus
Сообщение #18 От 15/10/2013 15:39 цитата
Нашёл надорванный шлейф А20 - SC20 (Y), когда устранил, стал выдавать ошибку 6. На плате SS теперь все разъёмы на месте. На (SC) тоже ничего нет криминального, может он как-то прописывает эти ошибки, как их сбросить вслепую?
semvictor
semvictor
Сообщение #19 От 15/10/2013 15:59 цитата
Fabus, Вот хуже нет,чем после кого-то переделывать(особенно не зная,что там делали)!
Fabus
Сообщение #20 От 15/10/2013 16:02 цитата
RIM9668 писал:
Я уже осматривал панель, - ни трещин, ни прожогов, ничего нет. Пупок тоже на месте. Здесь напряжения просто не доходят до панели. Вот после того, как запаял шлейф на SC, стал сигналить sos6. А если снять с SC платы разъём на SU или на SD (любой), то sos7.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 19:07
semvictor писал:
Да, тут хорошо наследили... недовольство, огорчение .
