max_donetsk
Model: LE26A451C1
Model code: LE26A451C1XUA
Матрица T260XW02 VL01
Процессор SEMS01 0826B-LF
Звук NTP-3100
Тюнер HTM2-6L2/235S
Модуль питания BN44-00214A
Инвертор 4H.V2688.001/E
T-CON 26T02-C01
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с данным телевизором. При переключении на другой канал, на экране остается изображение от предыдущего канала. Это хорошо видно на черном фоне. На фото ниже, видно, как просматривается изображение меню, которое было до этого активно. Сделал замеры на контрольных точках платы Tcon, они имеют следующие значения:
AVDD 15,65V
AVDD_F 15,66V
VGHC 25,9V
VGL -6,14V
VGMA_REF1 14,86V
VZREF1 2,48V
REF_F1 14,86V
REF_F22 0,19V
REF_F12 7,91V
REF_F11 8,47V
REF6 14,73V
REF9 10,23V
REF14 8,00V
REF17 9,12V
VGAMA1 14,86V
VGAMA6 14,68V
VGAMA9 10,27V
VGAMA10 8,61V
VGAMA11 8,49V
VGAMA12 7,92V
VGAMA14 8,03V
VGAMA17 9,20V
VGAMA22 11,81V
COMF2 7,01V
VCOM2 7,01V
V12_IN 12,07V
AGMODEN 3,29V
V3D3_F 3,29V
V3D3 3,29V
V1D8 1,78V
YDIOD 0,18V
Все измерения проводились тестером UNI-T UT39A при изображении на экране, которое показано на картинке ниже. Я не знаю, какие должны быть напряжения на Tcon, так как ни схемы, ни режимов работы я не нашел. Прошу помощи, куда рыть дальше? Спасибо за ответ.
Tcon.jpg 257.77 КБ Скачано: 553 раз(а)
БП.jpg 226.22 КБ Скачано: 392 раз(а)
Главная плата.jpg 291.63 КБ Скачано: 415 раз(а)
Внешний вид.jpg 239.7 КБ Скачано: 436 раз(а)
Изображение на телевизоре.jpg 177.29 КБ Скачано: 585 раз(а)
Сергей92
А далее как себя ведёт? Виснет? |
max_donetsk
Сергей92 писал: | А далее как себя ведёт? Виснет? |
Нет, не виснет, работает, как ни в чем не бывало, только при переключении видно старое изображение и все. |
Sacha29
Панель в тест,и опиши что да как.Шлейфы осмотри на матрицу коннекторы.С PSU Main напряжения как поживают?На T-con все ок по КТ.Но гамму я бы подкинул для уверенности. |
Serg*
max_donetsk, панель в автоном включи, возможно дефект самой матрицы. |
INTREPID
max_donetsk, напряжения на AS15-F в студию и набери в гугле AS15-F узнаешь много много. |
Sacha29
Эфир выложи,что там.И Модель T-con исправь.Судя по Vcom оно у тебя нормальное,возможно Serg*, прав на щёт матрицы.Хотя щяс ради интереса поднял такой-же ящик Vcom 6.2. |
RAMMER
max_donetsk писал: | AGMODEN 3,29V | max_donetsk напрашивается логический ход , запусти панель "в автоном" ...
AGMODEN Option: L(0V), H(3.3V) |
Иван Зенин
max_donetsk, окромя этого дефекта никаких искажений по цвету или яркости(контрастности) не замечаешь?(Пусть даже незначительных). |
B.B.
Господа, а при чем тут гамма корректор к заявленной неисправности?
Я ближе склоняюсь вот к этомуSerg* писал: | возможно дефект самой матрицы |
max_donetsk
Доброго всем времени суток! Спасибо за ответы. Сразу хочу сказать, я разработчик электронной техники, поэтому ремонтирую телевизор LCD впервые, друг попросил. Исходя из этого сразу прошу прощения за свои, может быть, не очень умные вопросы по ремонту. В первом посте забыл упомянуть о том, что когда на экране появляется шумовой сигнал, матрица очищается. А теперь по порядку.
Цитата: | Панель в тест,и опиши что да как |
Цитата: | max_donetsk, панель в автоном включи, возможно дефект самой матрицы. |
Я так понимаю, тест и автоном режим это одно и то же? Если да, подскажите, пожалуйста, как ввести панель в этот режим и что я должен при этом увидеть?
Цитата: | max_donetsk, напряжения на AS15-F в студию |
Смотрел на этой микросхеме напряжение питания, составляет 15,67V, если нужны какие-то другие, смогу завтра перемерять и выложить.
Цитата: | Эфир выложи,что там |
К сожалению, в моей мастерской нет антенны, от телецентра далековато, да и мастерская сильно экранирована, так что даже кусок проволоки не помогает. Но в эфире то же самое, как описывал в первом посте. При переключении каналов, просматривается изображение предыдущего, четко виден логотип канала и т.д.
Цитата: | И Модель T-con исправь |
Почему исправить? На фотографии этой платы видно же, что модель соответствует тому, что я написал или я не прав?
Цитата: | max_donetsk, окромя этого дефекта никаких искажений по цвету или яркости(контрастности) не замечаешь?(Пусть даже незначительных). |
Нет, такого вроде нет |
Serg*
max_donetsk, у тебя Von пропадает, неисправна матрица --- я так думаю. |
max_donetsk
Serg* писал: | max_donetsk, у тебя Von пропадает, неисправна матрица --- я так думаю. |
Не сочтите меня нудным, но что такое напряжение Von, с чего вы взяли, что оно пропадает и почему это говорит о том, что неисправна матрица? Просто интересно разобраться в этом вопросе. |
Иван Зенин
Von=Vgh. Когда его нет или занижено, матрица тормозит и изо затемнено. На T-con оно может быть, но в стекло не доходить. Ставлю на гаммакорректор. Было такое из-за него.(Хотя может и не в этот раз). |
iv-9
А может до уха добраться? |
Serg*
Иван Зенин писал: | Von=Vgh. Когда его нет или занижено, матрица тормозит и изо затемнено. На T-con оно может быть, но в стекло не доходить |
max_donetsk, вот тебе и ответ.
Ваня причем здесь гаммакорректор если Von на него не заходит и изображение у него без искажений.
iv-9 писал: | А может до уха добраться? |
Игорь разберет и угробит же матрицу
max_donetsk, плата T-kona у тебя рабочая, напряжение Von у тебя тоже на ней есть. Если тебе терять нечего то разбирай матрицу, прижимай шлейфы к стеклу ( смотрим на картинку ) а там и к "уху" доберемся. |
INTREPID
B.B. писал: | Господа, а при чем тут гамма корректор к заявленной неисправности?
| 14 числа сего месяца, сего года я менял AS15-F, в такой модели( LE26A451C1XUA)
, с точно такой панелью, дефект один в один.Хотя в положительный результат после замены AS15-F не верилось.Так сказать "соломинка для утопающих". Последний шанс. |
B.B.
Почитав посты, пришел к выводу, что реально только одно - замена AS15-F и только потому, что автор далее не потянет.
Разбирать матрицу и что-то там замерять, видя устройство тв в первый раз, это самоубийство. ИМХО.
INTREPID писал: | .Так сказать "соломинка для утопающих". Последний шанс |
max_donetsk
К сожалению терять есть что, хозяин попросил хотя бы так оставить, чтобы хоть как-то смотреть можно было, поэтому буду по вашим рекомендациям пробовать менять AS15-F, по результатам отпишусь, в матрицу лезть все-таки не рискну. Всем огромное спасибо за советы. |
RAMMER
max_donetsk писал: | Я так понимаю, тест и автоном режим это одно и то же? Если да, подскажите, пожалуйста, как ввести панель в этот режим и что я должен при этом увидеть? | max_donetsk , такое ощущение , что ты не читаешь о чём тебе пишут RAMMER писал: | max_donetsk писал: | AGMODEN 3,29V | max_donetsk напрашивается логический ход , запусти панель "в автоном" ...
AGMODEN Option: L(0V), H(3.3V) | или ещё разжевать и в рот положить ? |
