LCD Funai LH850-M19 нет включения в рабочий режим
Andyrey
Сообщение #1 от 20/10/2013 10:21 цитата
Funai LH850-M19
Chassis LC8.5EU
Cpu ZR39675HGCG ,
Flash Winbond 25Q64
Нет включения в рабочий режим , сигнал с кнопки до проца доходит , все дежурные питания присутствуют , не формируется сигнал p-on-h1 c main включающий питания panel+13v,24v,lcd6.8v ,возможно поврежденная прошивка
Flash перешил на прошивку взятую с сайта , но там она в формате .ecc который возможно не предназначен для вливания напрямую в микру , начало файла совпадает с моим ,а дальше нет. ;перешил но ничего не поменялось... ,что еще проверить ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/10/2013 11:32 цитата
Andyrey, название темы я подправил, а саму тему исправляй сам.
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 20/10/2013 18:22 цитата
Andyrey, ... там она в формате .ecc... Это для апгрейда через USB(загрузчик+урезанная прошивка).Естественно при заливке через проггер получается облом.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 20/10/2013 18:57 цитата
Переделать в bin? и каким прогером пользуетесь?
И кто сигнал не посредственно формирует,через ключик?
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 20/10/2013 19:27 цитата
Sacha29, ... загрузчик+урезанная прошивка... Ничего,что напоминаю?
Andyrey
Сообщение #6 от 20/10/2013 19:46 цитата
я подозревал что она не пойдет напрямую для вливания... , пользуюсь программатором nano , если кто сможет с ecc. распаковать в правильный бин то надо конечно. Cигнал p-on-h1 формирует Cpu ZR39675HGCG
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 от 20/10/2013 21:35 цитата
Выложи я попробую.А свою сливал?
Коль такая проблема с прошивкой ,пробуй Eeprom подкинуть,старую сохрани!!Не х не теряешь.
Andyrey
Сообщение #8 от 20/10/2013 22:27 цитата
вот оригинальная прошивка и .ecc :
  funai_lh850_m19.rar  6.9 МБ  Скачано: 339 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 21/10/2013 10:05 цитата
Это прошивка для внешней флеш и в bin ее не переделать.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 от 21/10/2013 10:46 цитата
Andyrey, попробуй к обратиться Labunec вдруг сохранил прошивку.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 21/10/2013 12:01 цитата
B.B., Oни не понимают...Писал уже выше об этом-реакция 0.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 21/10/2013 12:29 цитата
semvictor писал:
Совершенно верно. классно!
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 21/10/2013 13:02 цитата
ТС не понимает, как обрезать, то путь у него один, клянчить.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 от 21/10/2013 13:49 цитата
vebs, Слава,привет!А что даст автору обрезанная прошивка,даже если он отрежет загрузчик?
vebs
Белгородец
Сообщение #15 от 21/10/2013 14:05 цитата
Ему - ничего не даст, пусть просит у Labunec
