LED Samsung UE32EH5000W б.п. после грозы.
ТВиктор
Сообщение #1 от 24/10/2013 16:31 цитата
Samsung UE32EH5000W
Б.П. BN44-009493B
Майн.BN41-01795A
Tcon.V320HJ2-CPE2
Панель.DE320BGM-C1
подскажите номинал RM817 и
на сколько стаб. ZDM801 .Заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/10/2013 16:41 цитата
ТВиктор, дополни тему недостающими блоками.
ТВиктор
Сообщение #3 от 24/10/2013 16:59 цитата
дополнить состав прямо сейчас не могу телик на работе,схемы за 2 дня так и не нашел ,а по фото номинал не видно да и с расшифровкой стабилитрона засада.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 от 24/10/2013 18:30 цитата
ТВиктор, завтра, если не забуду.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 от 25/10/2013 14:45 цитата
ТВиктор писал:
номинал RM817 и
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 от 25/10/2013 15:24 цитата
ТВиктор писал:
А что ж там засаженного?
http://www.s-manuals.com/smd/y6
ТВиктор
Сообщение #7 от 25/10/2013 15:24 цитата
я его разглядел но номинал так и не расшифровал,и может кто подскажет что означает Y.6> на стабилитроне.
Все со стабом разобрался,а вот RM817 = 01C ?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 от 25/10/2013 15:27 цитата
ТВиктор писал:
Ссылка постом выше проигнорирована? улыбка
ТВиктор
Сообщение #9 от 25/10/2013 15:32 цитата
понял 18v и 100 ом.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 от 25/10/2013 15:34 цитата
ТВиктор писал:
понял 18v и 100 ом.
Насчёт 100 Ом не уверен. В схеме он звонится как 9,47к. Питатель рабочий.
ТВиктор
Сообщение #11 от 25/10/2013 15:35 цитата
чтобы не нарушить правила вопрос-решено или до запуска блока нет?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 16:36
спасибо SVictCh
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 25/10/2013 15:50 цитата
ТВиктор, расшифровка резисторов здесь.
ТВиктор
Сообщение #13 от 25/10/2013 16:02 цитата
Вот спасибо В.В за подсказку сам что то не нашел.И еще практический вопрос можно ли в этом блоке вместо
11N65 применить 12N60 других просто нет?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #14 от 25/10/2013 16:09 цитата
Ставил 600-вольтовые полевики в подобные БП, работают.
ТВиктор
Сообщение #15 от 25/10/2013 16:12 цитата
чтобы не нарушить правила вопрос-решено или до запуска блока нет? Как правильно?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 25/10/2013 16:22 цитата
ТВиктор, запусти блок, а потом закроешь тему.
ТВиктор
Сообщение #17 от 27/10/2013 13:18 цитата
Блок запустил,но сразу сильно греется полевик 12N60 ,хотя вроде все проверил ,заменил RM819=10om,
RM818=47 om, RM817=10k , RM808=10om, ZDM801=18v, ICM801S=SSC2S110, долго не держал,несколько секунд,телик сразу включился, подсветка горит замерил напряжениепитания подсветки=102v.Да еще был пробит один из двух в параллель стоящих UF5408 заменил на два HER307 на время .Мыслей нет.
ТВиктор
Сообщение #18 от 31/10/2013 14:36 цитата
Ремонт закончился заменой блока.
