LED SONY L21A нет запуска с 5-й ноги шимки
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 02/11/2013 09:53 цитата
название БП K-L-NM1,OB5269CP-шимка(IC1) заменена на LD7575 , ключ -SW7N68(Q01) , SPP9527 ,OB3362VP тема с заменой шимки http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1743871#1743871 проблема такая, нет импульса запуска с 5-й ноги, разница в обвязке 1-й и 5-й ног, у меня R109-22ома , R108 -47 ом и диод D103, 1-я нога по схеме сидит на корпус через 100кил( задает частоту шим) напряжения следующие 300в на сетевом, на HV скачет допочти 300в, на 6-й скачет от 6-14в есть кусочки схем, может что упустил, от ссылка на БП http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/LD7575PS_sm.pdf на LD7575 ,по шиту есть разница по 5-й ноге, зашел в тупик, в родной небыло напряжения на 6-й ноге и 300в не скакало на HV
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 10:55
во вторичке проблем не нашел , нагрузил 5в лампочкой 12в 21ватт
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 11:07
все тему решил, не поставил сопрот с 1-й ноги 100кил на массу, стока времени потерял
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 02/11/2013 10:26 цитата
а собсно вот
нога: 1 имя: RT назначение: This pin will program the switching frequency, to connect a resistor with ground to
set the switching frequency.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 11:27
и дальше по даташиту Frequency RT=100KΩ 60.0 65.0 70.0 KHz
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 02/11/2013 11:06 цитата
Rom-Zecs, да пропустил я сильно внимание не обострял, запускал без майна подпоял лампу на 5в выход стенбая, 12в 21ватт , 5в есть и в цепи по12в еть 21вольт, но там еще шимка и управление собрано, такчто попробую майн подкинуть, пойду к хозяину
