Ingh
Состав:
БП: PSC10089G M
MAIN: 6870VM0481E (3)
PLATINE MAIN: RF043A/B
CTRL LVDS 42V6A
Панель: PDP42V60011
Плазме 8,5 лет. Состояние идеальное. Вот делали раньше, так делали.
Хаотично перемещающиеся (динамичные) вертикальные полосы. Даже если отключить антенну или перевести в видео режим-тоже самое. Фото прилагается.
Со слов владельца вечером смотрели нормально, утром вот такая беда.
При замерах питания на БП, все питания в норме 3.3, 5, 15, 12. В силовых замеры деже не делал. Уверен X и Y совсем не при чём. Дело или в оперативке или в прошивке или в одном из проце.
Что посоветуете? Как найти неисправную часть?
02122013084.jpg 408.66 КБ Скачано: 382 раз(а)
d8e334d206c350e393803244c531c9fd.image.1710x1178.jpg 413.25 КБ Скачано: 356 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Ingh, Цитата: | В силовых замеры деже не делал. Уверен X и Y совсем не при чём | Зря!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 16:51
Сканы проверь! |
Ingh
Уважаемый JYRIJJ, а что именно там искать? Разве, что после игрека драйвера накрылись, Но они за горизонталку отвечают вроде. Поправьте если ошибаюсь.
Сканы? Оперативка и Т-con отпадают? Я с таким на плазме в первый раз сталкиваюсь. Поэтому и не знаю на что подумать. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ingh, Откинь нижнею планку сканов и увидешь |
Ingh
Я уже так и подумал. Нашёл очень схожую тему в инете. Огромное спасибо, что не отказали в дельном совете
Завтра отпишусь по теме. |
Serg*
Ingh писал: | Дело или в оперативке или в прошивке или в одном из проце. |
Ты хоть сюда то не вздумай лезть. |
Ingh
Уже не думаюSerg*, Я так предположил, так-как никогда не сталкивался с подобным. И первым, что пришло на ум-оперативка.
Теперь понимаю, что дело 99% в драйверах/сканах. |
Serg*
Ingh писал: | Теперь понимаю, что дело 99% в драйверах/сканах. |
Не совсем так. Фото говорит о том, что у тебя поломка в планке или Y-Boarde ( 6871QYH029A ) или одновременно в том и другом. |
sancio
На планку похоже, но почему серые поля?
И кстати, как автоном? |
Wassaby
Вы о чем?. 100% сканы. Который сдох - щупаеш пальцвми на нагрев, не промажеш. |
Ingh
Дело оказалось не в сканах. Отсоединял обе планки поочерёдно. Изменений не было. При проверке Y-sus обнаружил, что екости в КЗ=5Ом. Оказался SMD-диод Шоттки U12, полная маркировка QS5U12. Таких в наличии у меня нет. Обычным диодом если заменить? |
B.B.
Ingh писал: | Обычным диодом если заменить? |
Первая попавшаяся на глаза статья реально подскажет тебе об этих диодах. |
Ingh
Заменил пробитый диод на Y-sus, кстати его анод-прямая земля сканов. Проверил обвязку-всё норм. Подключаю к тв-результат нулевой. Попробовал нова сканы поочерёдно отключать, результат нулевой.Выходит, что скорее всего обе планки сканов дохлые? Подкинуть к сожалению нечего. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ingh, Ищи дохлые SN-ки на планках, обычно кз! |
Ingh
Я владельцу сообщил, что мол скорее всего придётся менять планки. Он подумал, что лучше купить новый ТВ, так-как этому уже 8,5 лет. Рассудил так: сегодня одно, завтра может Б/П полететь или вообще панель. Тут остался только мой интерес, что могло явится причиной пробоя диода и выходом из строя самих планок, износ?. Остальное я всё тщательно проверил-нет нареканий. Только и остаётся, что планки. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ingh, Цитата: | что могло явится причиной пробоя диода и выходом из строя самих планок, | Раскрою одну тайну (а может и не тайна) в этих лыжах если отключить хоть один адресной драйвер, приведет к пробою 2-4 микрух на планках |
Ingh
Иными словами пробило один-вылет обе планки разом не не обычно, а вполне возможно? Так получается Что у этих LG так-для меня было новостью. Такой особенности не знал. Буду знать-спасибо.
Ещё меня смущает полоса снизу экрана. Что это может быть? |
