LCD Toshiba 37XV500PR нет подсветки матрицы
serq98
Сообщение #1 от 06/12/2013 19:31 цитата
телевизор Lcd toshiba 37xv500pr нет подсветки
БП: Toshiba PE 0531
V28A000711B1
Main: PE0532
Инвертор LG, Philips LCD CO LTD 6632l-0490A
PPW-EE37VF-0 (N) Rev 1.0
T-com: DESC: LC370wun-saa 1 (b1)
P/N: 6870c-0214a
Телевизор включается, но при этом подсветка отсутствует!
Заменены конденсаторы С1 С2 в инверторе были вздуты, предохранитель целый, на инверторе 24V присутствует, в БП 385V присутствует, в Бп нашел высохшие кондеры С874, С873, С872, включил, все также нету подсветки, может кто то сталкивался с такой проблемой, или подскажите с чего начать...
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #2 от 06/12/2013 21:00 цитата
serq98, не все ж заканчивается на замене вздутых кондеров улыбка
лампы другие подкинуть бы не помешало, трансы проверить
serq98
Сообщение #3 от 06/12/2013 21:42 цитата
Master_TV_Tel mob, лампы подкидывал, трансы проверил, на трансы даже питания не идет
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 06/12/2013 22:02 цитата
serq98 писал:
Ты в курсе зачем там микросхема и 4 больших транзистора?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 06/12/2013 22:14 цитата
Не знаменитая ли BD9897? улыбка
serq98
Сообщение #6 от 06/12/2013 22:20 цитата
iv-9, да она самая улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 06/12/2013 22:22 цитата
Дык под замену и доработка в нете описана, погугли.
serq98
Сообщение #8 от 06/12/2013 22:25 цитата
iv-9, транзисторы целые, так если ее заменить, не доработая, тойсть она не будет работать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 23:26
обычно я встречал два инвертора на телеках таких, а тут один iv-9,
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 06/12/2013 22:29 цитата
Какая разница, принцип такой же.Встречались варианты с целыми полевиками и дохлой, даже прогоревшей BD. Замена и доработка из двух резисторов, в моей практике помогала.
serq98
Сообщение #10 от 06/12/2013 22:31 цитата
iv-9, рекомендована установка по питанию 24V стабилитрона 31V и конденсатора 100p в качестве защиты от импульсных помех?
Ты про это?
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 06/12/2013 22:37 цитата
Стабилитрон и конденсатор не ставил - имхо, ни к чему. А вот резисторы порядка 4,7 - 10 Ом помогают.
http://monitor.espec.ws/section31/topic188816.html
serq98
Сообщение #12 от 06/12/2013 23:21 цитата
iv-9, завтра поменяю BD9897 отпишусь
serq98
Сообщение #13 от 07/12/2013 20:52 цитата
подскажите в моем инверторе куда ставить эти резисторы 4.7 ом BD9897 поставил новую уже, но не включал, куда впаять эти два резистора на этот инвертор улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 07/12/2013 21:15 цитата
serq98, на схеме, что iv-9 дал, они отмечены. Проверь, они могут быть уже установлены.
serq98
Сообщение #15 от 07/12/2013 21:16 цитата
Иван Зенин, тойсть отрезать дорожки и впаять резисторы?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:17
Иван Зенин, да они уже установлены
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:18
буду сейчас проверятьИван Зенин,
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:36
Иван Зенин, загорелся светодиод синий на инверторе и гаснит, но подсветки нет, но до замены светодиод синий не горел
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 07/12/2013 21:54 цитата
Попробуй отключить управление инвертором с T-con.
serq98
Сообщение #17 от 07/12/2013 22:04 цитата
Иван Зенин, отключил, тоже самое, нет подсветки, на инверторе загорает светодиод и гаснет, но при этом телевизор работает без подсветки
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 от 07/12/2013 22:11 цитата
Что, даже кратковременно не моргает?
serq98
Сообщение #19 от 07/12/2013 22:42 цитата
Иван Зенин, увы нет недовольство, огорчение но при этом на трансы вообще нет питания, проверил по новому полевики, все целые
vebs
Белгородец
Сообщение #20 от 07/12/2013 23:07 цитата
serq98, знаешь сколькими вольтами ШИМ питается? Это тебе намек, если стабилитрон 5 в целый, то смотри внимательно свои пайки.
serq98 писал:
транзисторы целые
на 100 % уверенность?
Тут болячек стандартный набор.
ШИМ, zener, транзисторы, пайка ШИМ
