HITACHI 37LD6600-a. О взаимозаменяемости блоков питания.
Sedoi56
Сообщение #1 от 14/12/2013 18:36 цитата
Состав:
1.Matrix:LC370WX1
2.Main:Part№:17MB15E-5. VER.ESVS20218117
3.TU UV1316/SIH-4
4.T-CON:PART№:6870C-0060
5.INVERTER:PART№KLS-EE37C1-M
6. PSU:17PW15-8 Поступил с сильно перекопаным блоком питания.В наличии имеются два исправных блока питания типа:17PW20.1 и 17PW20.V2 Проблема в том, что на двух последних блоках питания отсутствует разъем PL806, который имеется на родном блоке питания Этот разъем соединятся с материнской платой. Вопрос: можно ли как-то заменить эти блоки питания?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 14/12/2013 18:53 цитата
Sedoi56, а фотки этих БП где?
  vestel_17pw15_8_power.pdf  113.65 КБ  Скачано: 907 раз(а)
  vestel_17pw20_1_lcd_power_supply.pdf  105.89 КБ  Скачано: 774 раз(а)
Sedoi56
Сообщение #3 от 17/12/2013 12:34 цитата
B.B., не стал я заморачиваться с фото блоков ( они имеютсяв разделе:LCD-TV фото и состав), а попытался таки восстановить старый копаный блок питания, использовав один из исправных ИБП в качестве донора. Потребовалось всего-навсего заменить два битых полевых транзистора Q815,Q816 в источниках +24 и +33вольта.Все привел в порядок и все на этом закончилось. Спасибо за сопрвождение.
