robocap
Состав ssb 715g4609-m4b-000-005x
• MT5366CVGG System-On-Chip (SOC) TV Processor
• TDTK-G731D Tuner (DVB T/C, analogue)
• MT5135AE DVB T/C demodulator
• TMDS251PAGR HDMI Switch
• TPA6132A2RTER Earphone R/L output
• STA339BWTR Audio amplifier
• MAX17113ET Multi DC/DC
• MAX9668ETP GAMMA
• TPS65192RHDR Level shifter
Доброго времени суток.
В ж/к я мастер начинающий, поэтому не судите строго.
Пришёл телевизор после мастера, который с инвертора почему-то повытаскивал детали вторичной цепи 5v и исчез. Все детали по схеме я собрал, только не могу со стабилитроном разобраться zd 908. Подскажите, какие у него параметры? По схеме его номинал mtzj t-72. |
Бакум
Рождённый в СССР
А что там не понятного? Схема же есть.
robocap
Инфа помогла, большое спасибо. Только причем тут мозги, ведь в моей схеме наминал стабилитрона указан не полностью. |
B.B.
robocap, так телевизор работает или как? Где отчет? |
robocap
Пока похвастать нечем, еще неходил. |
