LCD HPC LWD320-CB Проблемы с изображением
pastardo
pastardo
Сообщение #1 от 06/01/2014 02:13 цитата
Телевизор:HPC 32"
Model:LWD320-CB
Состав:
Main Board:CV028GH-MA-V3
Панель:Samsung LTA320WS-L03
Скалер:MST5151A-LF
Процессор:TOPRO TP2808HQ
Память: 24с16
Теле текст:OTP SAA5361HL/M1/1651
Видео-декодер:TVP5160
Звук:MSP3415G
и тд.
Телевизор пришел с другой мастерской,был изрядно паян.Ремонтировался БП,Паяная память,процессор управления,кнопки,приемник ИК..
Напряжения с БП в норме +12в.,На шасси уже делается 2х 5в.3,3в.и тд. Установил что процессор упр. не исправен.Найти болванку не проблема а вот что лить на нее..У Китайцев купил плату на внешний вид один в один CV028GH-MA-V3,Установив увидел что osd есть,нашел смену языка с китайского на ENG.Подключив антенну понял что есть проблемы с картинкой.Долго не думая перепаял проц.TOPRO TP2808HQ с новой на старую плату.Картинка не поменялась MENU норм. а остальное нет.Проблемы с T-con или прошивка???
Фото добавил. Вот еще видео
Main
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 06/01/2014 08:48 цитата
pastardo, почитай про формат LVDS и как его изменить.
pastardo
pastardo
Сообщение #3 от 06/01/2014 11:59 цитата
Иван Зенин писал:
Большое спасибо в среду я займусь им.Посмотрю что есть на 21pin(LVDS option) попробую изменить. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 06/01/2014 12:05 цитата
pastardo, как вариант, можно попробовать перепаять EEPROM со старой платы.
pastardo
pastardo
Сообщение #5 от 06/01/2014 12:10 цитата
B.B. писал:
Пробовал,я так понял EEPROM там меняли,Вот если бы найти вх. в сервис
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 06/01/2014 12:25 цитата
pastardo писал:
Наверное быстрей всетаки определиться с 21й ногой разьема. подшучивать, дразнить Там должно быть +3.3в, корпус или ничего.
pastardo
pastardo
Сообщение #7 от 09/01/2014 21:45 цитата
Иван Зенин, B.B., Большое спасибо,при подаче корпуса на вывод 21(LVDS option),удалось решить данную проблему!Тема закрыта.
