LCD KTC 20T51 плохой прием тв программ
Влад1993
Сообщение #1 от 20/01/2014 21:44 цитата
Состав: Main - 471-01A3-22001G
CPU - MST6M16JS-LF
RAM - EM6A9160TS-4G
Memory - FM24C64A, FM24C04A
SAW - F938912N, F438901N
Tuner - CDT-3FP2I2-31
Sound - TPA1517NE
Other ICs - NE5532P, ME4953, Z1071A1
MATR - LTM200KT01 7H9E3JA05M B04
Периодически пропадает сигнал,как буд-то скачет ару.Тюнер менял,дефект в плате.Напряжения питания с бп и на майне в норме,без пульсаций. Обмен по шинам есть,на вид в норме.Поменял как указывал выше тюнер,поменял емкости по питаниям 3,3 вольта, получается проблема в процессорной части?
Сообщение #2 от 20/01/2014 21:56 цитата
1. с чего сигнал?
2. реакция на внешнюю ПЧ?
ew6ff
Сообщение #3 от 20/01/2014 22:07 цитата
ФИЛЬТР
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 23:09
ФИЛЬТР ПАВ
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 21/01/2014 09:22 цитата
Влад1993, Некачественная металлизация проходных отверстий в майн дает похожий эффект.Проверяй состояние того,что приходит на тюнер...
Влад1993
Сообщение #5 от 21/01/2014 12:50 цитата
Чистая 24C64 решила проблему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 21/01/2014 13:24 цитата
Влад1993 писал:
Очевидно, что в сервисных настройках кто-то полазил. ИМХО.
