rarik
шасси GPF14DE A-Board TNPH 0938 SS-Board TNPA5350 SN-Board5349 БП контролер питания D78F9234 Доброго всем времени суток! История поломки этого аппарата такова, со слов хозяина на телевизор сел попугай и(НЕМНОЖКО) нагадил прямиком в бп в итоге перекрыло Vsus P2 на шину управления релюхами, сгорели диоды и транзисторы по питанию этих реле , по шине +5v деж. к.з , коротил контролер D78F6234, хозяин выписал новый бп и main, после замены при включении пыхнул новый бп сгорели F102,R104,Q605, я перепоял контролер на старый бп ,восстановил управление релюшек. Сейчас телевизор включается и работает нормально при условии если в сети 230-235 вольт,при 220-225 вольт щелают релюхи с интервалом 2-3сек. светодиод на пер. панели мигает зеленым и такт реле. Напряжения в рабочем режиме 15.7v.4.9v.3.2v,бп перекопал подозрительного ничего не нашел,мож кто пдскажет где копать? |
edin
rarik, Что таkое PFC знаешь,проверь сkольkо вольт на сетевой банkе?. |
rarik
B.B.
edin писал: | Что таkое PFC знаешь, |
SASHATOD
do not open
331v как-то маловато |
rarik
Извините вчера отключили интернет. Вообщем не работает PFC , микросхему подкидывал с нового бп , то-же самое,мануал нашел но в нем нет схемы этого бп, если подскажете где взять буду очень благодарен.Напряжения на сетевой от 260в до 335в в зависимости сколько в сети. |
do not open
rarik
питание шим PFC 14в.Обвязку вокруг r2a20117 проверил,элементы прекондея, то-есть Q602,604,603,605, D 607,608, L601,602 ,RC101,102 и их обвязка то-же в норме,заказал новый шим PFC,придет, сообщю о результатах на форум. |
Иван Зенин
rarik, высокоомные резисторы по обратной связи смотри.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 23:49
Настоятельно посоветуй хозяину из попугая сделать суп. |
ГРАФ
rarik, Мануалы идут полные. По ним работу плазм можно изучать, Так что херовый у тебя мануал. ))) Иван Зенин, тебе все подсказал, осталось только выполнить. |
rarik
Всем доброго дня! Высокоомные я проверил уже давно, я же писал что пересмотрел весь бп.Сегодня пришел шим PFC R2A20117 поставил, все работает, напряжение на сетевой 392в. А на счет мануала,там только блок-схема бп. кому нужен, здесь.Тему можно закрывать.
chassis_gpf14d-e__122[1].pdf 6.47 МБ Скачано: 3983 раз(а)
Иван Зенин
rarik, Это, конечно, всё хорошо, молодец. Но тема раскрыта не полностью (неизвестна судьба попугая). |
rarik
Иван Зенин,Попугай дорогой, стоит 10 штук, жив и здравствует, даже уже может послать, хотя со слов хозяина ему многие советовали то-же что и ты, в суп.В общем Андрюха его простил! Всем пока! |
Иван Зенин
