DECHEV
LCD Philips 32PFL4606H/58, шасси TPM7.1ELA
Power+invetor - 715G4545-P2A-H20-002U
matrix - LC320WUY-(SC)(B1)
tuner - ENV57U09D5F
System-On-Chip - MT5395LUGJ
nvm - 24C128
nand flash- HY27UF082G2B-TPCB
ddr3 - NT5CB64M16AP-CF
MT5135
При включении в сеть запускается, на экране появляется надпись PHILIPS и зависает, при этом индикаторные светодиоды молчат, от пульта не реагирует, от кнопок управления на ТВ тоже. Пробовал запускать без IR/LED BOARD , тоже самое. Во время запуска есть обмен между 24с128 и MT5395LHGJ. Пробовал применить 062598 MENU 124, так же 062596 безрезультатно. Обновление ПО через USB не идёт. Прошивку 24с128 прилагаю.
Проверил STB_PWR5V-(5.1в),24в - (24,2в), 12в-(12,1в). После преобразователей tps4418-(1,1в),DVDD3V3 и AVDD3V3 -(3,32в) ,tuner 5в - (5,1в), 1,5в-ddr,Vgl-(-5в), Vdd-(16в), Vcc(3.3в), все напруги в норме и без пульсаций.
У меня идей больше нет.
4606.rar 1.44 КБ Скачано: 639 раз(а)
