Roman86
Пришел телевизор с неисправностью темный экран
Я заменил YSUS EBR31872801 на 6871QYH048B с 42V8
1)при включении панель зажигается и тут же уходит в защиту
2)при отключении 2-ух любых из 8-и шлейфов от драйвера Y панель зажигается но в меню я не мог зайти и после нажатия SW900 на main спокойно зашел в меню тв но оно еле заметно
3)при отключении лоджика от main панель светится белым
Как включить автономный режим PDP чтоб проверить работает лоджик или нет
ZSUS EBR31493401
YSUS EBR31872801(6871QYH048B)
лоджик: 42V8&X3 6871QCH077D 6870QCH1C6C
main:PP62ABC-LP62ABC (68709M9004G)
панель:PDP42X3XXXX
Осцила нет,так как директор жадный в деньгах и не выделяет финансы на него
PDP ремонтирую первый раз сильно не пинать
Иван Зенин
Sacha29
Панель какая модель,Logic? PDP42X3200
VS , VA напряжения. |
Roman86
Sacha29 писал: | Панель какая модель,Logic? PDP42X3200
панель PDP42X30401,на Logic написано 42V8&X3 6871QCH077D 6870QCH1C6C ,VS-187v VA-60v |
Roman86
подкинул новую память 24LC256 1/5M не чего не дало
когда заходишь в меню тв и переходишь в любую вкладку то тв отключается(уходит в защиту) |
Roman86
(1) при отключения LVDS main от Logic
iv-9
Поиск работает?
Цитата: | ...Но плате лоджика есть разьём AUTO_GEN, при замыкании его контактов... |
На игреке, кстати, индуктивности со старого переставил в положение 42x3? |
Roman86
iv-9 писал: | Поиск работает?
Ты имеешь в виду L1 и L2 ,если да то не перекидывал
на плате лоджика замыкал 3 и 4 контакт на разъеме P1 AUTO_GEN загорается панель и тут же отключается
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 13:31
напруги на лоджике
по 3.3v - 3.3v
по 5v - 4.85v |
iv-9
Roman86
iv-9 писал: | В игреке уверен? |
игрик 100 процентов рабочий
со старого игрика я катушки L1 и L2 не перекидывал на новый игрик
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 14:36
вот что происходит когда запускаешь в автономном режиме панель
B.B.
Roman86, вот это такой автоном? |
Roman86
B.B. писал: | Roman86, вот это такой автоном? |
да и тут же отрубается |
Sacha29
Logic есть на подкидку?А PSU вырубает Log. 5в проверь шины,конденсаторы. |
Roman86
Sacha29 писал: | Logic есть на подкидку?А PSU вырубает Log. 5в проверь шины,конденсаторы. |
Logic нет на подкидку |
Roman86
панель не может замыкать??? |
Roman86
если подозрение на psu,тогда почему не вырубается при отключении кабеля LVDS main от log-а? |
Варнава
Для входа в автономный режим необходимо Майн отключить как от блока питания, так и от Лоджика и замкнуть на лоджике Ауто-Ген. |
Roman86
Варнава писал: | Для входа в автономный режим необходимо Майн отключить как от блока питания, так и от Лоджика и замкнуть на лоджике Ауто-Ген. |
отключал майн от питание и лоджика и при включении загорается панель и тут же отрубается
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 16:53
Тему закрываю
Проблему не успел устранить,так как завтра утром клиент забирает тв
Увы и ах
Если кому нужен Y-SUS 6871QYH048B пишите в личку |
iv-9
Подобная мазня на экране, как на последней фотке, у меня была именно из-за игрека. Правда, панель другая. |
Belyaol
Все просто, вырубается из-за того что электролиты на логике нужно поменять, а меню прозрачное убирается регулировкой на y - ке( 2 платки с подстроичными резисторами). |
