LCD LG 17LS5R-ZA Нет дежурного режима
Sedoi56
Сообщение #1 от 21/02/2014 18:33 цитата
Основной состав:
1.LGE9655-LF проц.
2.MX25L4005A Флэш.
3.24C64 EEPROM
4.M12L16161A
5.VDA138E
Возможно шасси LP68A.Не включается вообще.LED на передней панели не загорается.Аппарат в эксплуатации 7 лет. При вскрытии в БП обнаружил два вздутых лита 1000/16вольт. Тотально заменил все литы в БП. На выходе появились +15, +5вольт без пульсаций, но команды ON/OFF на разъеме P901, что соединяет БП+Инвертер с майн-платой так и не появилось. Проверил исправность вторичных источников питания DC/DC, что на майн-плате. Все напряжения +12в, +5.1в,+3.3в,+1.8в в наличии. Питание обеих микросхем памяти есть +3.3в. Обмена по шине данных нет. Сигнал RESET 205 ногу проца поступает. Генерация кварца есть. На ИК-приемник +3.3 в. поступает. Предполагаю слет прошивки памяти, но пока не уверен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 21/02/2014 19:02 цитата
Sedoi56, название всех основных блоков в тему допиши.
Sedoi56
Сообщение #3 от 21/02/2014 19:20 цитата
B.B., БП+инвертер 2300KPG070A-F(LC)/ На майн-плате такое обозначение LS1R/ EAX31/. Матрица M170EG01. Это в дополнение основного состава.
Sedoi56
Сообщение #4 от 23/02/2014 16:58 цитата
B.B., дефект устранен заменой микросборки IC-903 SI4925DY, которая коммутирует +15в и +5в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 23/02/2014 18:52 цитата
Sedoi56, молодец! Вот так всегда и надо решать проблемы.
