AndreyT5
Philips tpm8.2e la шасси
SSB 715G4796-m1b-000-004b wk1112
Матрица LG lc260wxe
Проверки показали отсутствие питания на процессоре
Заменил U702 TPS54319RTE
Аппарат запустился но нет звука в динамиках, через наушники работает.
PhilipsSSB.pdf 148.14 КБ Скачано: 907 раз(а)
AndreyT5
TAS5717
MT5135AE
G5173R41D
MT5366CVOU |
Sacha29
Что за вопросы УНЧ хоть работает.Питание и тому подобное.Гнездо хоть работает нормально,на скока знаю,гнездо наушников и прерывает на вход на УНЧ |
AndreyT5
Гнездо работает звук через наушники идет |
Sacha29
Sacha29 писал: | Что за вопросы УНЧ хоть работает.Питание и тому подобное. |
Как поживает унч.Какой УНЧ? Также режим MUTE-EN проверь. |
AndreyT5
semvictor
AndreyT5, Ты гнездо наушников проверил?Тебе Sacha29 писал об этом...Да и динамики проверь... |
do not open
в настройках звук включи или reset |
Иван Зенин
AndreyT5 писал: | Гнездо работает звук через наушники идет |
Не про то тебе говорят. В гнезде есть пара контактов, отключающая динамики когда подключены наушники. |
semvictor
Иван Зенин писал: | ... В гнезде есть пара контактов, отключающая динамики когда подключены наушники. | Которые окисляются и выносят мозг тем,кто про это не знает!Помню пару случаев,когда оба(!)динамика были в обрыве... |
Sacha29
do not open, По твоему ,я не хочю мешать родным спать.Надо сперва выключить звук потом включить наушники,? Мы живём в 21 веке А автор от не знания запутался,надо начинать с самого простого/
Pin HP_SD 22-33 не помню наушники лог 0 внешние 1 |
Иван Зенин
Чёт не улавливаю причинно-следственной связи... |
semvictor
AndreyT5,Мож это поможет...
semvictor
AndreyT5, Куда пропал?
1.rar 35.76 КБ Скачано: 561 раз(а)
Sacha29
semvictor,А зачем он тебе ,он уже сделал и помалкивает. |
semvictor
Sacha29, А мож в лес пошел(за елкой)... |
