serj252
Board 42G2Y PART NO EAX57633701
Board 42G2-Z PART NO EAX57633801
Logic 42G2_CTRL PART NO EAX57622801
Наклейка телика - не уверен что это название шасси - 904К442G2118243 модель PDP42G20001
Аппарат пришел неисправный с мертвыми транзисторами 45G122 в модуле Z_SUS. В ходе ремонта заменены транзисторы в данном блоке, а также драйверы S21850.
В блоке Y_SUS заменены транзисторы IRGP4086 и 30G124 две штуки. Заменен резистор R503 в связи с обрывом.
Напряжение питания +VS 195.5V; +VA 61V. 5V с блока питания на Y прилетают ровные. Напряжение VSK и VY соответствуют напряжениям на наклейке на матрице. На плате Z напряжение VZB занижено на 15V. На плате LOGIC входящие напряжения в норме, напряжения всех стабилизаторов соответствуют надписям на плате. Смущает то, что при включении телевизора светодиод D201 не подает признаков жизни, и заниженное напряжение VZB. Подскажите куда копать дальше, если несложно. Перерыл весь форум, ничего похожего не нашел. Есть подозрение на неисправность LOGICа. |
Иван Зенин
serj252, напиши в заголовок темы модель телевизора, а не панели. И убери восклицательный знак - рано радоваться пока.
Идём далее: названия напряжений пиши правильно - нет такого "VSK" - есть "Vsc". Что такое "VZB" и с чего взял, что оно занижено на 15V? |
iga
Заместитель Администратора
Эт нормально Вань....суровые челябинские мужики так и делают.
***Напряжение питания +VS 195.5V; +VA 61V. 5V с блока питания на Y прилетают ровные.**** Сленг такой...застольный. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
serj252
На матрице наклейка с напругами их меряеш на плате и делаеш выводы!!! Вот самое интересное VZB Не 80 вольт как написано , а 65в
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 20:22
Прошу не издеваться. а говорить по существу! |
Иван Зенин
По существу лоджик не снизит напряжение на Z-sus на 15v. Смотри, как они там формируются. Не долечил блоки, к бабке не ходи. Сканы проверь заодно. |
serj252
Я ждал советов. А не критики! Если Вы не знаете, чем мне помочь просьба не мешать! Челябинск СУРОВЫЙ. |
sancio
serj252 писал: | Перерыл весь форум |
вообще ничего не читал, иначе знал бы, с чего начинают ремонт плазмы
serj252 писал: | напряжение VZB занижено на 15V |
а регулируется? |
serj252
serj252 писал: | Я ждал советов. А не критики! Если Вы не знаете, чем мне помочь просьба не мешать! Челябинск СУРОВЫЙ. |
На логике светодиод должен реагировать хоть как нибудь?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 20:36
Регулируется С 50до 65 вольт |
Иван Зенин
serj252
Ребята Все такие умные! А дельный совет??? |
B.B.
serj252 писал: | А дельный совет??? |
Что-то ты борзеть начал. Первый раз телевизор открыл? |
iga
serj252, Я слегка акцентировал внимание, Иван Зенин, конкретику дал - Не долечил блоки.
Делай...Ты хочешь готовый ответ? Нет. Ты его сам дашь. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
Иван Зенин
Бери осциллограф и смотри с лоджика Y-drive и Z-drive импульсы. Причину выхода из строя транзисторов установил? |
serj252
B.B. писал: | serj252 писал: | А дельный совет??? |
Да я то не борзею,а вот скондальные бабы здесь присутсвуют.
Непонятно зачем вы их держите в своем штате??? |
Sacha29
Шильд выложи с номиналами. |
serj252
Ребята шильд с номиналами только завтра вечером смогу выложить! |
Sacha29
Vsc - 140 В
Vy -175 В
Vzb -80 В
На z / да и измерение уже с логика упр.
Y точно не доделан DC-DC/ |
serj252
Sacha29 писал: | Vsc - 140 В
Vy -175 В
Vzb -80 В
Причину выхода из строя Z устранил. На игреке 15в завышено было + обрыв резюка R503.
Sacha29
serj252, С Logic есть упр выложи измерения в 1 очередь!!.Y проверили должно 80в. Fet родные Rds соблюдали? |
serj252
На логике питание 15в и 5в в норме, ic252 1v, ic221 3.3v, ic231 3,3v, ic211 1,8v. на Z 15 и 5 вольт уходят. |
