Плазма Panasonic TH-R42PV7KH не выходит из дежурки.
Defender0807
Сообщение #1 от 28/02/2014 15:55 цитата
Всем привет. Девайс TH-R42PV7KH. Материнка SSB TNPA4414.
YSUS- TNPA4182, XSUS- TNPA4183, Блок питания TNPA4422., ПланкиTNPA-4165 и TNPA4166.
Не включается. При нажатии кнопки POWER загорается красный индикатор, щёлкают реле блока питания и через 20 секунд возврат в дежурный режим. 200в. На разъёме Р11 блока питания не появляется.
При отключенном разъёма DG5 на майне ssb красный индикатор продолжает гореть, появляется 200в. Панель светится равномерно светлым.
На исправном девайсе проверены заменой платы TNPA4422, TNPA 4414.
При подключении TNPA 4414.исправный телевизор не включился. Сделал вывод что плата неисправна и заказал новую.Плату прислали. При установке девайс ведет себя аналогично как с неисправной платой.
Да рабочий телик находиться за 40 вёрст , и второй раз мне вскрывать его не разрешат. Скажу сразу опыта ремонта плазмы почти нет. Всё панельки простые, да мониторы. Работаю давно. Стока не живут. Может чего не-то делаю подскажите. Ругать можно.
djkjlz777
Сообщение #2 от 28/02/2014 17:49 цитата
Defender0807, Вы откуда? Надо обратить внимания на YSUS- TNPA4182, XSUS- TNPA4183, особенно YSUS- TNPA4182, Как правило там дохнут полевики.
Defender0807
Сообщение #3 от 28/02/2014 18:03 цитата
Территориально? Смущает то что получается двойная неисправность. Спасибо звякну отпишусь сразу.
Defender0807
Сообщение #4 от 28/02/2014 18:44 цитата
Полевики живые. Поправте, если неправ, матрица светится, при отключенном разъёме, 200в. есть Значит YSUS- TNPA4182, XSUS- TNPA4183 исправны.
djkjlz777
Сообщение #5 от 28/02/2014 18:54 цитата
Надо смотреть.
Defender0807
Сообщение #6 от 28/02/2014 19:05 цитата
Может-ли сам телевизор выводить из строя плату 4414, если учитывать что блок питания 4422 исправен.
djkjlz777
Сообщение #7 от 28/02/2014 19:40 цитата
Как правило майны работают а YSUS XSUS глючат.
102360
Сообщение #8 от 02/03/2014 02:42 цитата
Defender0807, Код ошибки какой?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 от 02/03/2014 08:02 цитата
1.Проверь отдельно БП на нагрузку литы под замену,осциллографом проверить можно..Проверить AC_DET.Что на прекондее при РР и ДР.Напряжения в студию,или сверь с шильдиком.
2.Напряжения на Logic? Автономный режим.
Делай правильный подход к ремонту,а то SUS спалишь.
Defender0807
Сообщение #10 от 02/03/2014 09:17 цитата
Сорри. Кода нет. Красным горит постоянно. Блок питания с исправного девайса, Осторожность прежде всего. Знаний не хватает. Ещё раз, майна 4414 не работает на заведомо исправном тв. Как вкл. автономный режим.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #11 от 02/03/2014 10:16 цитата
Модель Logic/Main есть заведомо исправный?Что есть на SGL SDA IC1101/стабы все проверь на майне 3,3в 9в 5в
Defender0807
Сообщение #12 от 02/03/2014 10:26 цитата
Logic/Main зто плата которая находиться под платой ssb? Похожа на Т-кон
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 11:27
3,3 1,8 и 1,3 присутствуют.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 от 02/03/2014 10:29 цитата
ДА
Defender0807
Сообщение #14 от 02/03/2014 10:37 цитата
Не могу сказать что исправна. Как то не вериться что две платы вышли из строя. При отключении разъёма на ssb панель светит ровным белым цветом. Может Вы имели в виду SСL SDA, то что-то похожее на обмен присутствует.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 от 02/03/2014 10:45 цитата
Код ошибки есть?
Defender0807
Сообщение #16 от 02/03/2014 10:49 цитата
Мигание индикатора?
Defender0807
Сообщение #17 от 02/03/2014 11:20 цитата
Не сердитесь. Просто может есть какая прога или Jig для проверки кода ошибки. а за мигание индикатора уже спрашивали. нет его, мигания, горит красным.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #18 от 02/03/2014 11:29 цитата
На SSB проверь цепи RESETA. Кварц..ТАк ты и не запустил тест панели,просто отбросил бы всё разом. Внимательно ещё раз проверь питания на SBB(DG)?
Там линейных много/В РР вообще не запускается?Так-же DC-DC Converter(PA) проверь.SSB есть новый?
Defender0807
Сообщение #19 от 02/03/2014 11:42 цитата
Угу. RESET проверю, к сожалению только завтра. Как включить тест панели. Какие там напруги должны быть, кроме мелочи. Больше всего интересует вопрос, почему две платы 4414. своя и присланная не включаются совершенно одинаково? И обе однозначно не работают на исправном девайсе. Прислали неисправную, или мой аппарат вывел из строя присланную. Спасайте а то башка опухла, да и 5тр жаль.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #20 от 02/03/2014 11:49 цитата
Разговора меньше надо мерять!DC-DC Converter(PA
