murzik2007-87
Модель LCD Supra STV-LC2424WL
main CVMV26L-B-20
FLASH EN25F40-100GCP
После замены стабилизатора BM1117-ADJ, не работает пульт и прелично греется TSUMV26KE. Согласно http://monitor.espec.ws/section31/topic208648.html надо прошить FLASH. Пробовал прошить SPI FlashROM Programmer (LPT), при проверти типа Flash пишет JEDEC ID, type: 184023h - parity error! Данные с FLASH считались. Это значит, что FLASH не работает или программатор! |
mustang666
А на кнопки реагирует, в смысле от кнопок работает? TSUMV26KE и должна греться. |
Vikont
murzik2007-87, а где замеры напряжений в вольтах?Прохождение сигнала от ФП до проца осцилом смотрел? |
semvictor
murzik2007-87, Что после замененного стаба в вольтах и причина замены. |
B.B.
murzik2007-87 писал: | значит, что FLASH не работает или программатор! |
Не работают мозги у "мастера". |
murzik2007-87
На все кнопки реагирует включается\выключается,
Напряжения:
ТР-1 5,2 вольт
ТР-2 1,25 вольт
ТР-3 3,2 вольт
ТР-4 3,3 вольт
ТР-5 4,9 вольт
ТР-6 5,2 вольт
На 106 ноге TSUMV26KE имеется сигнал от ФП(смотрел осцилом).
До замены стабилизатора телек не включался, напряжения на ТР-2 не было.
На FLASH EN25F40-100GCP напряжение 3.2 вольта |
semvictor
murzik2007-87, А почему решил,что твой пульт нормальный? |
murzik2007-87
semvictor, Проверял на программе Girder. |
semvictor
murzik2007-87 писал: | semvictor, Проверял на программе Girder. | А менее изощренных способов не знаешь?Уход частоты у китайских пультов нередок,при этом они производят впечатление работающих... |
murzik2007-87
semvictor писал: | murzik2007-87 писал: | semvictor, Проверял на программе Girder. | А менее изощренных способов не знаешь?Уход частоты у китайских пультов нередок,при этом они производят впечатление работающих... | Это проверка на знание??? У меня их два один заменил когда перестало работать часть кнопок!Код который выводит Girder совпадает на двух пультах! |
B.B.
murzik2007-87, у тебя всего два варианта - подбит проц, или пульт козлит. Фотоприемник тоже не помешало бы подстыковать заведомо исправный. |
semvictor
murzik2007-87 писал: | semvictor писал: | murzik2007-87 писал: | semvictor, Проверял на программе Girder. | А менее изощренных способов не знаешь?Уход частоты у китайских пультов нередок,при этом они производят впечатление работающих... | Это проверка на знание??? У меня их два один заменил когда перестало работать часть кнопок!Код который выводит Girder совпадает на двух пультах! | И на оба ящик не не реагирует?Тогда проц. |
Vikont
что может быть результатом неисправного murzik2007-87 писал: | BM1117-ADJ | |
