LG 42PW450 Шасси PU11A не выключает в дежурный
hacjka
hacjka
Сообщение #1 от 17/03/2014 17:36 цитата
Состав совпадает с этим http://monitor.espec.ws/section31/topic199497.html
CONTROL BOARD: EAX62117201, EBR67675902
LG8000A
29LV160DTT
Y-DRV: EAX62081101, EBR68288402
AN16536A x8
Y-SUS: EAX62080701, EBR68341901
Z-SUS: EAX62081001, EBR68342001
MAIN: GP2R EAX63426602(0)
TUNER: EBL60721201 TDTJ-S001D
PSU: PCB PSPF-L011A 3PAGC10036A-R EAY62170901 EAX63329801
Проблема в питателе.
При включении серый экран,светодиод дежурного светит,
все питания БП выдает.
При подаче команды включения аппарат полностью работает.
При выключении в дежурку пропадает ИЗО,но питания 5в 17в 200в
остаются.
Управление БП собрано на микросхеме P4316MSF20 V1.0A-92FA, кстати около контроллера распаян разъём,наверное для программирования.
Интересует возможность прошить данный контроллер,
в поиске не нашёл.
Независимо от поданых M_ON и RL_ON, которые майн отрабатывает, управление оптопарами не меняется.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 17/03/2014 19:06 цитата
А до контроллера эти отрабатывания доходят?
hacjka
hacjka
Сообщение #3 от 17/03/2014 19:52 цитата
да до контролера доходят оба сигнала
замерыделал в дежурке и в рабочем только на 2 выводах меняеться напруга,как раз с выводов M_ON и RL_ON через транзисторы
интересно хоть даташит или хоть какую инфу по контролеру
на форуме схема есть но схемы БП нету
по другим выводам контролера никаких изменений
может у кого есть такой апарат сделать замеры в дежурке и в рабочем
может бы сделал как то в обход проца равнодушие
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 17/03/2014 21:14 цитата
Название контроллера правильно списал?
hacjka
hacjka
Сообщение #5 от 17/03/2014 21:21 цитата
да сперва идут V1.0A-92FA
потом ниже P4316MSF20
