LED Samsung UE46D6530WS нет изображени, звук есть
Bagi
Сообщение #1 от 21/03/2014 09:46 цитата
Панель LTJ460HW01-L
BN41-01587 - материнка
проц SDP1001,нанд kfg1gn6w2d, sdin5d2-2g
BN44-00427A-блок питания
BN41-01743B- T Con
LPF10A1-контролер
RT9979-шим преобразователь.
При первом включении появилась фирменная заставка ,затем режим AV высветилась и картинка начала бледнеть и пропала.А после как прогрелась до комнатной температуры только темный экран,подсветка работает.Питания с БП -соответствуют указанным на плате SNM803 разьем.
1.level-0/3.3v( в дежурке/ в рабочем режиме)
3.on/off - 3.3v
7.B13- 12.9v
11.vamp- 0/12.9v
19.B5- 5.4v
12. blu on/off- 0/5.0v
18.A5 - 5.4v
20.power on/off - 0/3.3v
На материнке все питания в норме.Начал с T Con копать.Туда приходит только питание 12в.А с шимки RT9979 выходят все питание на плату Т кон,а их 4шт.Даташит на него не нашел.В момент запуска появляються с него питания и отключаются.Грешу на LPF10 A1 / >Вслепую перевел телевизор с AV в режим TV . Звук идет ,нет изображения.
ДОБАВЛЕНО 03/21/2014 13:23 PM
С подсказки спецов удалось определить неисправность в левой планке.Хотя явного коротыша не нашел.Зато при осмотре панели в левом верхнем углу явно виден прогар.При осмотре под микроскопом видно микродорожки спеклись.Тут уж только замена панели ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 21/03/2014 09:57 цитата
Замеры напряжений на T-con.
P.S. Ясно. Тогда не надо уже замеров.
Bagi
Сообщение #3 от 21/03/2014 10:03 цитата
Фото никак не могу приложить.Обьем вроде урезал до 30кб. Так что панель на свалку?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/03/2014 11:00 цитата
В правилах написан размер фото, а вот объем можно не более 200кб.
Выложи фото и посмотрим насчет пригодности панели.
Bagi
Сообщение #5 от 21/03/2014 12:48 цитата
Никак не получается положить.Выложил здесь http://s36-temporary-files.radikal.ru/f321426d4b9d48c985f743921c2c03a6/-873298701.jpg
Добавил сюда. Borek
