bboy-kvant
Телевизоры начал чинить совсем недавно, поэтому не во всём разбираюсь, если что не так написал - извиняйте
Принесли Philips 47PFL6007T/60 с проблемой: после подключения к ноутбуку через HDMI пропало изображение, осталась только подсветка. При манипуляциях с пультом изменяется свечение подсветки. Когда заходишь в меню, экран светится светло серым, при выходе из меню изменяется на темно серый.
Мной были произведены замеры на маин боард и на T-con, они представлены на изображениях.
Во время проведения замеров случайно коснулся пальцометром шимки U11 на T-con, я правда не знаю, какая должна быть температура, но по опыту с буками явно перегрев примерно 80 С.
Основные платы main board: 3104 313 65664
T-con: 32/37/42/47/55 FHD TM240 VER 0.4
hdmi разъемы подходят к микросхеме Silicon Image I9387ACTUC на изображении отмечен большим красным кругом
флэш 25p10vp малый кр. круг
Подскажите, куда копать????
Редактировал фото Borek.
Редактировал текст Иван Зенин. |
Иван Зенин
bboy-kvant, повтори замеры на T-con с отстёгнутыми шлейфами в сторону стекла. Шимку тоже пощупай. |
Kaluluka
Я думаю ТВ в JETT Mode запускается.
Смотрим (качаем) информацию с линка в тексте (на Английском языке).
Добавиль линк к Сервисному Мануалу......
P.S.
Так как, выдимо проблема в другом (смотрим в низу), удалил линки..... |
vebs
Белгородец
Kaluluka, скачал выложи тут, зачем всем предлагаешь загрузчики устанавливать?
bboy-kvant писал: | U11 на T-con,перегрев примерно 80 С.
| U11 это не маркировка ШИМ. Модель интересна, а тема "гау..о" для корзины. Глупо и смешно вытягивать слова с ТС. Наверное лопату ищет. |
Kaluluka
vebs писал: | Kaluluka, зачем всем предлагаешь загрузчики устанавливать?
Ответ был Топикстартеру и тем кому нужно........
vebs писал: | Kaluluka,скачал выложи тут |
Размер мануала большой (больше разрешёного тут 10 Мб) и зачем сервер тут перегружать? |
B.B.
vebs писал: | Kaluluka, скачал выложи тут |
Kaluluka писал: | Размер мануала большой (больше разрешёного тут 10 Мб) и зачем сервер тут перегружать? | Зачем пургу гонишь? Закачать можно 30Mb без резки на куски и сервер ты этим никак не перегрузишь. |
Kaluluka
B.B. писал: | Зачем пургу гонишь? Закачать можно 30Mb без резки на куски и сервер ты этим никак не перегрузишь. |
Размер 46 815 Кб ПДФ-а........ |
Borek
Kaluluka, когда будешь архивировать, слева внизу будет запрос на сколько частей поделить архив и каким объемом каждая часть. См. внимательно. Закачиваешь не сюда, в тему, а в архив http://archive.espec.ws/ |
bboy-kvant
Без стекла изменения серьезные, первое это пропадает перегрев шимки, второе изменение напруг на Т-con, частично представлены на изображении частично описаны здесь.
На разъемах подключения к стеклу, в местах где было по - 4,9В, появились новые значения разбросом от - 4,9В; 7,5В; 27,5В.
На тех же разъемах в отмеченных местах со значением 0В , появились напруги по 3,1В в перемешку с 0В.
20140401_125411.jpg 161.65 КБ Скачано: 1122 раз(а)
vebs
Белгородец
bboy-kvant, наконец то появился , вывод знаешь какой напрашивается после слов bboy-kvant писал: | появились новые значения разбросом от - 4,9В; 7,5В; 27,5В. | ? Отсоедини по одному шлейфу , сделай фото картинки и опиши снова напряжения |
Kaluluka
bboy-kvant
при подключенном левом шлейфе изменяется напряжение на разъемах к стеклу там где было 4,5В стало 8,2В, сравнивается с отключенным стеклом
при подключенном правом шлейфе появляются те же напряжения что и при полностью подключенном стекле
bboy-kvant
ошибка где написал 4,5В в отключенном там было 7,5В |
vebs
Белгородец
Все сумбурно и непонятно. |
bboy-kvant
меня больше интересует за что отвечает правый шлейф?
если она греется значит на другом конце шлейфа есть пробой.
возможно я и описал сумбурно, но уже по показаниям понятно что шим исправна
VGL = -5В , VGH=28В при отключенном правом шлейф , при подключенном 0В
питание микросхемы 12В
расписывать все питания шим смысла нет, верхняя часть шимки как раз формирует 28В и 7,1В которые в свою очередь уходят на правый разъем, при подключении шлейва данные напруги равны 0 |
Иван Зенин
bboy-kvant, ты сам себе и ответил. Лезь в панель, может повезёт и найдёшь дефект на планке. |
bboy-kvant
повезло! нашел. только панели капут. отмеченный кондюк пробит. заменил, пропаял в местах окислов, опять проверяю снова пробит. Снял замеряю без него , короткое .
так что тема закрыта, всем спасибо.
стекло.jpg 112.18 КБ Скачано: 1410 раз(а)
Иван Зенин
Непонятно только, при чём тут это?
bboy-kvant писал: | после подключения к ноутбуку через HDMI пропало изображение |
Окислы, надеюсь, вымыл? |
bboy-kvant
это слова клиента, а там видимо просто совпало что подключил к HDMI и пробило стекло.
конечно вымыл, не один залитый ноут поднимал, так что опыт есть. |
edin
bboy-kvant, Попробуй прожечь kз,подай 1,5-2.0 вольта посмотри что будет, терять нечего.
Таkим образом была востановлена матрица LTY400HL03 на Sony KDL-40HX720 |
