DmitriySC
По легенде - свет моргнул, перестал включаться.
При включении загорается на короткое время красный светодиод, затем начинает мигать синий с частотой примерно 3Гц.
БП - YPSU-J014A EAY32808901
Y - 6871QYH036d
Z - 6871QZH041B
Main - DPP-42A2LMBD
CTRL - 6871QCH053H
XRLBT - 6871QLH047B
XRRBT - 6871QRH055B
LCD - PDD42V7U462
При включении на БП появляются 12В, 3,4В, 6В, 19В, 3,4V_ON, STB, M5V_ON (4.4В), 5V_MNT, RL_ON (4,3В), AC_DET (4.2В)
Через 4 секунды появляется VS_ON (4,3В), примерно через 0,2 сек. щелчок реле и пропадают все напряжения, кроме STB, M5V_ON, VS_ON, RL_ON, AC_DET (4В).
На контроле до отключения светятся D3, D4, D5.
D1 и D2 неактивны.
При отключении Y Z ничего не меняется, кроме того, что ни один светодиод на контроле не светится.
Подскажите - в какую сторону идти? Первая плазма, которую взял на ремонт. До этого только LCD были. Осцилла нет... |
B.B.
DmitriySC писал: | До этого только LCD были. |
Cо вздутыми конденсаторами в блоке питания. ИМХО.DmitriySC писал: | Осцилла нет... |
Если нет приборов, то зачем берешь в ремонт то, с чем сам не можешь совладать?.
В автоном матрицу можешь запустить самостоятельно? |
DmitriySC
Перепаивал резистор R407 на место R406 - результат тот же.
А взялся потому что надо учиться. |
Иван Зенин
DmitriySC, почему нет упоминания о Vs и Va? |
DmitriySC
Иван Зенин писал: | DmitriySC, почему нет упоминания о Vs и Va? |
Упс...
В момент подачи VS_ON на них скачок (уровень не могу сказать, мультиметр не фиксирует пик). Дальше реле щелк, и на этом все.
Я правильно понимаю - по этим линиям защита срабатывает? |
Иван Зенин
А при
DmitriySC писал: | отключении Y Z |
DmitriySC
Иван Зенин писал: | А при
то же самое |
кемеров
Посмотри у процессора в верхнем левом углу или в правом кондей 47 на 16 замени. не помню номер по схеме. |
