LCD LG 32LS345T перевёрнуто изображение на 180 градусов
boxer69
boxer69
Сообщение #1 от 13/04/2014 14:36 цитата
Состав:
Main: LD21C/LC21B EAX64910001(1.0)
Питатель: EAX65035501(1.0)
T-con: LC320EXN-SEA1-k31 P/N:6870C-0414A
MATRIX: Kenmos (и более ничего информативного на шильде нет. Фото прилагаю)
Попался этот экземпляр изначально с перевёрнутым изображением на 180 градусов. Более проблем с изображением нет. Сервисного пульта LG у меня нет. T-con не совсем родной, а установлен от Philipsa, где кстати стояла матрица LC320 от LG. Можно ли подружить T-con с матрицей в сервисном меню или что-то сделать с самим T-con? Или искать родной?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 13/04/2014 14:47 цитата
В СМ есть "Rotation" или "Mirror Mode"?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 15:49
Читал?
http://monitor.espec.ws/section31/topic231590.html
boxer69
boxer69
Сообщение #3 от 13/04/2014 17:58 цитата
iv-9, спасибо огромное. Супер. Всё получилось. Ставил ИК-диоды. Потом команду записал сюда: http://mysku.ru/blog/others/3980.html . Теперь есть команда для в входа в сервисный режим для LG на этом пульте.
bush-71
Сообщение #4 от 09/08/2014 18:03 цитата
Только с сервисного пульта,5 или 6 опция она одна в этом разделе активна,меняешь на OFFили ON,ВЫКЛЮЧАЕШЬ и опять вкл,на крайний случай поменяй память EPROM.
NX
