LCD DEX 2330 шасси HK.T.SP7168V01D нет изображения
Murcot
Сообщение #1 от 24/04/2014 22:42 цитата
Телевизор DEX LT-2230
Матрица M216H1-L01
бп с инв HTX-PI220401
основная плата HK.T.SP7168V01D
процессор не знаю какой уж сильно приклеен
Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил.
На матрицу T-CON приходит 4.8v есть стабилизатор 3.3v.и dc/dc 12.8v.
проц CM2713A и память - на фото
Питания lvds:
VCCI2 4,62V
VREF1 12,07V
VSA1 12,97V
VGPH1 23,13V
VGL1 - -6,87V
GVOFF1 2,11V
GVON1 1.08V
V25V1 3.27V
VCOM1 4,63
WP1 3.01
VGH1 18,22V
CKV1 1,77V
ничего не греется. Может быть из-за прошивки?
Сообщение #2 от 24/04/2014 23:42 цитата
Только вчера "лечил" с похожей картинкой (точнее появлялась и такая при запитке разным внешним одного из вторичных) 32" "декса" - 1117 на ти-коне есть?! улыбка Смотрел?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 от 24/04/2014 23:44 цитата
Eeprom обнови.Но это следствие причины.А вообще модель T-con какая?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 24/04/2014 23:55 цитата
Murcot, Исправь название темы! Ты " лечиш " не матрицу а конкретный апарат! Просьба эта не для администрации, а для тех кто впредь будет искать. Из правил:пункт 1. В названии темы пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Тип (LCD, Плазма), Марку, Модель, Шасси (если известно) и кратко проблему.
В первом посту наверху справа- " изменить"
Murcot
Сообщение #5 от 25/04/2014 00:07 цитата
модель т-cona отпишу завтра на работе.
LM1117 нет. Если на 3.3 вольта,то там стоит другой c маркировкой a1a0j1 (маркировка бредовая). Кто нибудь может дампом рабочим поделиться?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 от 25/04/2014 14:28 цитата
Я посмотрю но не обещаю.Не нашлось недовольство, огорчение
DEX
