LCD LG 26LF15R не включается, индикатор не горит
surgas
Сообщение #1 от 25/04/2014 15:02 цитата
Добрый день
На телевизоре LG26LF15R не запускается PSU - E96GY405032021686 индикатор не горит разумеется ST-BY 5V нет, все измирение делали, не нашли нечего. Проверяли методом сверки данных измерении с работающей платой такой же модели. На диодном мосте BD101 и на кондесаторах C108, C108A есть напряжения 300v.
Но запуска нет, на первичном- кондестатори 4 -и 47мф 50V поменяли, и 2 100мф 50v:
Состав ТВ: платы:
БП:
E96GY405032021686
Плата питания подсветки:
9TSV9 550A
Плата матрицы:
9А90511603А2
Мат. плата (в файле)
модел: 26LF15R-TA
Помогите найти дефект, если кто то сталкивался с такой проблемой.
Спасибо за Ранее
 Размер файла:  225.55 КБ
 Просмотрено:  328 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 25/04/2014 15:06 цитата
Уже и белый экран пропал? смех http://monitor.espec.ws/section31/topic225181.html Скоро год, как ты его мучаешь.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 25/04/2014 15:13 цитата
Что за E96GY405032021686 ? Поисковики такого не знают
Если БП не пашет, то явно будут различия с рабочим.
Состав БП? Напряжение хотя бы на банке?
surgas
Сообщение #4 от 25/04/2014 15:14 цитата
да... это не тот ТВ... мы нашли дефет тогда с белым экраном, меняли мекрасхему памяти. Сейчас проблема PSU - другого такой же тв
ДОБАВЛЕНО 25/04/2014 16:17
нет некакых напряжения кроме первичной после маста-
на плате PSU написанно...E96GY405032021686
djkjlz777
Сообщение #5 от 25/04/2014 16:49 цитата
Какие м\х стоят на б\п? Фото с обратной стороны покажи.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 от 25/04/2014 17:10 цитата
surgas, А каком запуске идёт речь,ST-BY режима нет!Разбирайся куда подевалось.А потом и принудительно запустишь.
RAMMER
Сообщение #7 от 25/04/2014 22:23 цитата
surgas писал:
surgas, ты не бумажку смотри , а правый верхний угол на твоём фото выглядывает rev:?
Состав с позиционными номерами давай в тему !
surgas
Сообщение #8 от 26/04/2014 09:08 цитата
RAMMER, Доброе утро
плата PSU
OPVP-0059 rev:j
P/N EAY40503202
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 10:22
кто мне скажет, аналог микросхемы 28051 - ( поз. U601 на плате БП на обратом стороне БП). Можно ли на этом БП заменить на - L6562D.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 10:32
djkjlz777,
surgas
Сообщение #9 от 26/04/2014 09:40 цитата
обратная сторона БП
две микросхемы
28051 - поз. U601
L6599D - поз. U101
 Размер файла:  493.3 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
RAMMER
Сообщение #10 от 26/04/2014 12:52 цитата
surgas писал:
две микросхемы
28051 - поз. U601
L6599D - поз. U101
U601 - UCC28051 ШИМ прекондея
U101 - L6599D ШИМ основного источника питания
На плате имеется ещё одна микросхема в позиции U501 или U500 - это ШИМ дежерного режима вот и дай его имя .
ДОБАВЛЕНО Апрель 26 2014
surgas писал:
Меняется без проблем .
surgas
Сообщение #11 от 26/04/2014 13:05 цитата
RAMMER, спасибо за помощь
U501- STR W 6253
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 14:11
спасибо я уже заменил UCC28051 ШИМ прекондея - на L6562D разумеетья без резултата.
Дело втом что у нас не где магазинах нет микросхема STR W6253 --- ШИМ дежерного режима... позиции U501 (думаю на это).
Есть ли замена на нее?
RAMMER
Сообщение #12 от 26/04/2014 13:26 цитата
surgas, ищи STR-W6253В или STR-W6252 без него никак ...
surgas
Сообщение #13 от 26/04/2014 13:31 цитата
RAMMER, спасибо понятно, я тоже думаю что именно этот шим не работает.
ты думаешь именно от этого?, надо поменять посмотеть?
surgas
Сообщение #14 от 26/04/2014 14:14 цитата
RAMMER, спасибо за инфо, мы нашли в магазине запчастей STR-W6252, поменяем и я потом отпешусь.
surgas
Сообщение #15 от 26/04/2014 14:51 цитата
RAMMER, поменяли STR W6253 --- ШИМ дежерного режима на STR-W6252, нет результата, тв глухо мертв.. нет держурного режима , нет не какых звуков писков... и т.д. --- думаю может быть от прашивки такое?
djkjlz777
Сообщение #16 от 26/04/2014 15:44 цитата
С б\п напруга выходит? Какая?
surgas
Сообщение #17 от 26/04/2014 15:52 цитата
djkjlz777, некакой ... Б/П не работает (не запускается, нет дежурного режима)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #18 от 26/04/2014 15:59 цитата
surgas, Кури даташиты на W6252,W6253.Что бы ДР был ещё мастера обвязку проверяют!
djkjlz777
Сообщение #19 от 26/04/2014 16:09 цитата
Не лезь в прошивку а ищи неисправность в б\питания
Sacha29
Sacha29
Сообщение #20 от 26/04/2014 16:11 цитата
Вот и я о том что вы не поймете,без измерения тупо все меняете,ещё и брак бывает.W6253 на 4 пине напряжения есть хоть?
