andrey-mi
Состав: (шасси LP7AB)
P/N - EAX37965303(1)
Проц - FLI8668-LF
Звук - MSP4450K E8
УНЧ NTP-3000
HDMI - ANX9021
шасси LP7AB
Дефект наблюдается такой,что на любых режимах просмотра (с тюнера,по видео,и т.д.) вместе со звуком идёт шипение. Громкость шипения не зависит от уровня громкости звука. Пропадает шипение только в момент переключения каналов или режимов видео. Заменил 3 кондёра в БП (вздулись) на 5в станбай и по 6в. По напряжениям все питания в норме. Клиент сказал..что шипение появилось постепенно,и первое время ослабевало с прогревом. Похоже на кондёры,но проверка ЕSR-метром на материнке, в частности в обвязке Звук - MSP4450K E8 и УНЧ NTP-3000 дефектных не обнаружил. Подскажите,.где ещё копать,что проверить. Опыт по ремонту кинескопных ТВ большой,..и по этим пока не особо. Тут фото материнской платы http://remont-aud.net/load/lg_47lc7r_ta_shassi_lp7ab/178-1-0-10791
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 16:38
схема
47lb9r1_chassis_lp7ab.pdf 3.36 МБ Скачано: 804 раз(а)
Sacha29
Литы меняй(4450) УНЧ.Что в наушниках творится?Систему звука по SIF проверить в СМ В противном случае подкинуть Eeprom процессора звука. |
Captain
andrey-mi писал: | Пропадает шипение только в момент переключения каналов или режимов видео. |
если 100 раз перечитаешь поймешь? Если нет, то навотку: источник фона находиться до регулировки громкости и входом в УНЧ. Как думаешь что это? Ну так смотри его питание.
Да и осциллограф существует, прибор такой. Купи. |
andrey-mi
Captain, источник шума находится после регулировки громкости.так как регулировка громкости не влияет на громкость шипения..даже громкость в ноль...шипение есть.Ослик есть, но делал телик на дому у клиента.с собой его не было,а так бы поглядел питание на наличие пульсаций,хотя на ESR кондёры проверял.
Sacha29, в наушниках не проверял, по схеме смотрел,выход для наушников на другой микросхеме,.полезно будет проверить. А система звука тут причём? шипение же есть в режеме видео тоже. |
zmej
посмотри на провода
нигде не пережал при сборке |
andrey-mi
zmej писал: | посмотри на провода
я его пока только разобрал |
Sacha29
andrey-mi, Литы смени не меряй ESR/если по Av тоже шум, то УНЧ |
andrey-mi
на днях может доберусь до телика,.у клиента проблема с траспортом пока, привёзёт,проверю питание на самой УНЧ осликом,поменяю кондёры, а дальше по ходу видно будет |
andrey-mi
просто думал мож кто уже сталкивался с подобным,..а видимо дефект явно не типовуха |
zmej
подобный дефект был при сборке пережимал провода металлом которые идут к динамикам |
mehanik93
а что хотите соответственно услышать, или увидеть - там же не АНАЛОГ ! |
andrey-mi
mehanik93 писал: | а что хотите соответственно услышать, или увидеть - там же не АНАЛОГ ! |
Да..там выход на динамики сделан на микросхеме NTP-3000, а это не обычный аналоговый УМНЧ, это даже видно по фильрам.что стоят на выходе. |
озуми
Телевизор LG MEZ36915046(REV00)
Только установила каналы и при переключение на них возникают проблемы со звуком которых на других каналах нет.
Подскажите пожалуйста, что делать? |
Streik
Происходит модуляция частоты внутреннего генератора УЗЧ, с паразитными по частотозадающей цепи.
11-нога однако. |
