Samsung UE32EH4000W после скачка напряжения, не включается.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #1 от 29/04/2014 16:37 цитата
Из-за скачка сгорели диодный мост (GBL205) и ключ (KF10N60), После замены в блоке при включении, проходят слабые импульсы запуска, появляется плавающее напряжение от 9-16в. на питании ШИМ (2s110) и на этом всё, думаю на управление ШИМ. Нужна схема Б.П. BN44-00492A или помогите распознать smd деталь в управлении оптопары.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 29/04/2014 16:42 цитата
Pa.Ri., оформляем надлежащим образом тему.
KFF
Сообщение #3 от 29/04/2014 18:10 цитата
У вас не раскачивается транзистор,была такая проблема с блоком питания Samsung PD32AVF-CHS Rev 1.3 BN44-00493B от UE23EN5307.Выгорела половина высоковольтной части,заменил SSC2S110,оптопару,транзистор,вместо родного MDF11N65B поставил N11NM60N,не стартовал,импульсы еле еле видны,питание шима плавало 13-15Вольт, мне помогло http://monitor.espec.ws/section9/topic233629.html подобрал резисторы 6,7 нога шима и резистор в цепи затвор-исток транзистора.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 29/04/2014 18:43 цитата
Pa.Ri. писал:
сделай хорошее фото этого участка, возможно получишь ответ.
KFF, 10 минут назад создал тему и уже на коне.
А тему закрыть не позволяет гордость ?
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #5 от 29/04/2014 19:10 цитата
Извините что не указал состав.
ЖК телевизор, состав:
Matrix: LTJ320AP03-J
Main: BN41-01795A
БП: BN44-00492A (ключ KF10N60, шим 2s110, инвертор SLK2012M)
или ещё что не указал?
Вот и так думаю, что нет раскачки, но проблема в том, что шим и обвязка целы, но транзистор поставил 10NM60N заместо KF10N60 (даташиты не сравнивал, снял с рабочего блока) или надо подбирать резисторы при смене?
KFF
Сообщение #6 от 29/04/2014 19:21 цитата
Сравнивайте даташиты,как по мне 10NM60N и N11NM60N то немного тутоваты в плане раскачки,и не только в телевизионных ибп,да еще диоды хорошо прозвоните в низковольтной части,у меня при напяжении пробивался один,а в холодную звонился как обычно.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #7 от 29/04/2014 19:28 цитата
Фото то зачем, SMD дохлых с виду нет, на управлении оптопарой стоит трёх ногий smd компонент транзюк или управляемый стабилитрон, надпись на корпусе AVW и маленький кружок.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 29/04/2014 19:31 цитата
Бредятина. Любой полевик раскачается настолько, насколько позволит обратная связь, защита по току или его параметры (до пробоя).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 20:34
Pa.Ri., фото затем, чтобы видеть элементы, а не у тебя спрашивать про надписи и кружки.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 от 29/04/2014 20:27 цитата
Pa.Ri., Фото и позиции дай
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #10 от 29/04/2014 20:30 цитата
Как правильно фотку выгрузить?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 29/04/2014 20:31 цитата
На сторонний ресурс, сюда ссылку.
Или мне на почту.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #12 от 29/04/2014 20:45 цитата
Вот она:
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 29/04/2014 20:46 цитата
Pa.Ri. писал:
фото затем, чтобы тебя носом ткнуть в твой ТРАНЗЮК !
Pa.Ri. писал:
на управлении оптопарой стоит трёх ногий smd компонент транзюк .....
ты клиент или мастер? Посмотри скрин и и запомни его на всю жизнь.
Фото не только SOT-23, но и его оружение.
Тема смахивает на фельетон! Мастер электроники обязан знать про 431, равно, как и что такое переменный ток в 50 гц и почему 50 гц, а не 100 или 200 гц.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #14 от 29/04/2014 20:59 цитата
на плате ICM803, как рабочий транзюк не звонится
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 от 29/04/2014 21:02 цитата
Это 431 http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223804.pdf
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 29/04/2014 21:04 цитата
Pa.Ri. писал:
пипец - приплыли.
ты хоть понимаешь, что смотришь? В курсе, что такое в обозначении буквы IC?
Sacha29, наверное зря ты ему дату дал. Пусть бы дальше фельетон писал. подмигивание
Недолюбливаю наглых, тупых и амбициозных клиентов.
vebs писал:
Pa.Ri. писал:
Pa.Ri. писал:
Pa.Ri., дерзи дальше, но не сделаешь ты этот БП, потому, как слова Глеба Жиглова "...упрямство, первый признак тупизма!" точно в десятку.
Вспомни мои слова, когда создашь тему в ветке покупок плат! Удачного ремонта.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #17 от 29/04/2014 21:09 цитата
Смотрел разные схемы бп самсунгов и на всех по разному, на одних управляемый стабилитрон, на других транзюк стоит, вот для этого схему и надо, что-бы знать, что стоит и чем заменить и носом тыкать не надо, была бы схема и тему поднимать не стал, не первый и не последний импульсник поднимаю.
vebs
Белгородец
Сообщение #18 от 29/04/2014 21:15 цитата
Pa.Ri. писал:
а теперь никто и не будет. Если только пинка получишь и корзину, за оформление темы.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #19 от 29/04/2014 21:22 цитата
Я знаю что IC обозначаются микросхемы, но я столько повидал, что не удивлюсь тому что заместо стабилитрона может стоят диод или транзюк и я уже пробовал TL431a подкидывать, толку ноль, скорее всего шим накрылась или на самом деле ключи разные у одного ключа по даташиту сопротивление 0,54Ом у другого 0,73Ом и который я поставил раскачаться не может.
vebs
Белгородец
Сообщение #20 от 29/04/2014 21:26 цитата
Pa.Ri. писал:
вот с этого момента, попрошу всех мастеров перестать сверкать блюдечком о 431-ых. Если у ТС есть голова, то сделает, нет то и поделом.
Pa.Ri., Привет ! доброй ночи.
