LCD Philips 37PFL8605H/60 Проблемы с определением дисплея.
evaloks
Сообщение #1 от 03/05/2014 02:34 цитата
Телевизор Philips 37PFL8605H/60 шасси Q551.1E LA.
Service manual: часть1 http://archive.espec.ws/section324/file22096.html часть 2 http://archive.espec.ws/section324/file22097.html
Состав:
SSB - PL5.E
__ SoC TV processor - PNX85500
__ maIn nvm - 24c64
__ main sw - nand04gw382dn6f
__ standby sw - m25p05
__ tuner - TH2603
PSU - PLDD-P937B
T-CON(200 Hz) - 6870C-0333A
MATRIX - LC370EUR-SCA1(LGPH)
Проблема возникла после замены 24с64. Происходит неправильное определение дисплея, которое выражается в моргающем экране, с изображением сжатым в левую половину растра. Код дисплея на шильдике 259. Команда 062598-menu-XXX, где XXX - код дисплея( предложенная на странице 18 сервисного мануала), нормально проходит. Телевизор ее подтверждает переходом в деж.режим, но после перезагрузки на экране все по старому. Если подсунуть usb-flash с апдейтом программного обеспечения, по моргающим бликам можно догадаться, что процесс обновления начинается и зависает. После этого телевизор перезагружается только с помощью сетевого выключателя. Если затем сделать вкл-выкл с помощью пульта, получаем нормальное изображение, с предложение продолжить обновление, которое зависает на строчке "write /data/boot files". Если произвести пультом еще пару перезагрузок, то получаем нормальный экран. Телевизор настраивается, нормально заходит в SAM, прописывается
STN и Production code. Но очередной переход в дежурку приводит к моргающему экрану. Фото происходящего и dump CSM прилагаю.
Моргающий экран.
шильдик с кодом дисплея
  CSM_37PFL8605H60_TB1B1035678333.txt  714 Байт  Скачано: 313 раз(а)
  37pfl8605h_60_nvmBackup1_67FB.rar  785 Байт  Скачано: 285 раз(а)
  log.rar  44.33 КБ  Скачано: 293 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 03/05/2014 06:36 цитата
evaloks, причина замены EEPROM.
evaloks
Сообщение #3 от 03/05/2014 07:59 цитата
Не сохранялись пользовательские настройки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 03/05/2014 21:42 цитата
Перепиши содержимое родной еепромки в новую. Чистая тут не канает.
evaloks
Сообщение #5 от 04/05/2014 01:59 цитата
Проблема в том, что родную программатор читать отказался.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 03:26
Согласно мануала, когда NVM испорчена, или заменена, имеется большая вероятность проблем с картинкой, из-за некорректного кода дисплея. Для прописки корректного кода рекомендуются использовать ComPair, или стандартный пульт, путем ввода 062598->menu->XXX, где ХХХ - код на шильдике. Приложил дамп eeprom, снятый после прописки CTN и Production Code через SAM.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #6 от 04/05/2014 08:31 цитата
evaloks, А еепромину какую ставишь??? Там стоит кажись LC64. Возможно он ее просто не может прописать корректно.
evaloks
Сообщение #7 от 04/05/2014 09:06 цитата
в мануале прописана STM24C64, Ставлю 24с64RP c другого филипса. SPI(m25p05)) - содержит ПО дежурного режима.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 10:19
Посещают мысли, что может код не правильный указан на бирке.
Kaluluka
Сообщение #8 от 04/05/2014 10:01 цитата
Для апдейта ПО почисть дебаг информацию во флешке так (SCC_85546):
1. Activate CSM menu (Customer Service Menu) by pressing "1 2 3 6 5 4" on the remote control.
2. Press following sequence with the remote control:
- 1 x the "red" button.
- 2 5 3 2 7 (CLEAR).
Потом делай апдейт ПО опять!
Код на шилдике тот что нужен....
МАК Адресс тоже надо прописать!
Сервис Мануал по линку в первом топике тоже не тот:
там шасси 551.1LLA а нужно 551.1ELA
и ещё: надо апдейт Т-КОН-а отдельно делать!
И многое другое тоже=доработка ССБ и апдейт СТЕНДБАЙ-я......
evaloks
Сообщение #9 от 04/05/2014 12:44 цитата
Ссылку на сервис-мануал поменял.(прошу прощения за невнимательность).
Kaluluka, Спасибо большое за ценную информацию. Только похоже не проходит у меня команда из scc_85546, так же как и последующий апдейт ПО.
Может я не правильно толкую строчку - 1 x the "red" button? Что значит "1 x"? Я в данном случае просто нажимаю красную клавишу.
Kaluluka
Сообщение #10 от 04/05/2014 13:27 цитата
Ша ссилку кину в личку на Документи и Файли (дольжен аплоад сделать сперва)....
Kaluluka
Сообщение #11 от 04/05/2014 17:48 цитата
evaloks писал:
Можно было до снятия оригинальной ЕЕПРОМ-ки на ЮСБ бекап сделать (в мануале есть как это делать), ну а потом всё обратнно записать.
И по описанию на верху, я думаю, апдеит ПО тоже не правильно делаеш.....
evaloks
Сообщение #12 от 06/05/2014 16:28 цитата
Бекап нужно было сделать безусловно. Ситуация скорее всего была бы гораздо проще. Апдейт ПО делаю по инструкции.
1.В автоматическом режиме. Разместив AUTORUN.UPG в корне usb-flash, в рабочем режиме вставляю флэшку в usb гнездо телевизора.
2. В ручном режиме. Перемещаю AUTORUN.UPG в папку “UPGRADES” под другим названием. Во время переход из дежурки в рабочий режим удерживаю клавишу ОК.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 17:35
В обоих случаях процесс обновления стартует нормально, но заканчивается сообщением, что обновление не может быть завершено и т.д.
Собрал приблудку для отслеживания процессов загрузки через сервисный разъем.
Советы предложенные в SCC_85546SCC_85546 выполнил, команда очистки прошла нормально, судя по логам, снятым через UART.
Согласно логам, снятым во время загрузки, код дисплея прописан верно.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 17:48
Добавил файл с логами в шапку.
Если, согласно совету из мануала на 30 странице, удерживать ОК во время запуска, ТВ запускается с нормальным дисплеем.
Апдейт т-кона пока не запускал.
evaloks
Сообщение #13 от 06/05/2014 17:03 цитата
И еще нюанс. Пункт "Initialize NVM" в SAM почему-то неактивен, даже если очистить nvm.
Kaluluka
Сообщение #14 от 06/05/2014 21:48 цитата
Я думаю по этим линиам всё ясно стало, почему телик апдеит не делает и не работает как надо:
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x1aa00000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1aa20000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1b3a0000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1b6e0000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1b720000
.Env: NAND @ 0x00580000
Тут GSC_85686; SCC_81092 и SCC_80850 надо. Аплоад сделаю и кину линки в личку.
Kaluluka
Сообщение #15 от 06/05/2014 22:25 цитата
Отправил в личку Документи и Файли.
evaloks
Сообщение #16 от 07/05/2014 04:11 цитата
Похоже проблема действительно в NAND. Симптомы из SCC_81092 наиболее точно отражают положение вещей. Выполнить проверку проблем, описанных в SCC_80850 не получается, по той же причине, что и обновление основного ПО. По инструкции 81092 на первом шаге необходимо заменить Nand-flash предварительно запрограммированным образцом. Есть ли смысл просто скопировать содержимое в другую аналогичную память?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 от 07/05/2014 06:26 цитата
Скопируй и подсунь апдейт.
Kaluluka
Сообщение #18 от 07/05/2014 07:04 цитата
С перва проверь Кондесатори как описанно в GSC_85686, а потом SCC_81092 и. т. д.
И ЕЕПРОМ-ку, оригинальную, тоже можно поставить обратно, она тут не причём.
evaloks писал:
Ёсли сможеш скопироват с оригинала в тот чем меняеш, будет всё хорошо после очередного апдеита.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 07/05/2014 07:16 цитата
Kaluluka писал:
С перва проверь Диоди как описанно в GSC_85686
Чуть поправлю - там речь о конденсаторах "Replace Nichicon capacitors 2S29 and 2S12 on SSB"
Kaluluka
Сообщение #20 от 07/05/2014 07:27 цитата
Иван Зенин писал:
Kaluluka писал:
Коннечно! Моя ошибка, извеняюсь!
Я текст по памяти писал и Фотка в голове от Диода застряла сумашествие
