Плазма SAMSUNG PS-42C91HR нет изображения
sabaka
Сообщение #1 от 03/05/2014 15:24 цитата
Model PS-42C91HR PDP-панель S42AX-YB03 Y-main LJ41-0534A Y-bufer LJ41-05135A X-main LJ41-05133A напряжения на наклейке на панели СООТВЕТСТВУЮТ ,5V и 15V на Y-main в норме,на x-main,y-bufer явно битого тоже нет, на Y-main греется только Q5006 как-будто в холостую работает ,на лоджике на стабилизаторах напряжения в норме Подскажите где ещё проверить и что .В автаноме тоже не светится
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 03/05/2014 15:36 цитата
больше там нету ни каких?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 03/05/2014 16:20 цитата
Напряжения выдаем в вольтах, а не в нормах.
sabaka писал:
Как включал автоном?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 03/05/2014 20:36 цитата
Господя,sabaka, занимайтесь своими прямыми обязанностями - гоняйте кошек.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 21:38
У всех одна беда - всё исправно, а не работает.
sabaka
Сообщение #5 от 04/05/2014 16:20 цитата
Иван Зенин я не халявщик не надо хамить ремонтом телевизоров занимаюсь с 91-го года импорт чинил без схемы имея справочник с datasheet Va-63v Vs-205 Ve-97 Vsc- -190 атоном 3 4pin sn2023 замкнул , опыт по плазмам не очень большой заковырок пока не попадалось (Y Z сканы гибридки менял, майны в ЖК и PDP) господа модераторы не ругайте
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 от 04/05/2014 16:28 цитата
sabaka, Автоном был или нет?Лоджик есть на подкидку?Как себя ящик видёт.
LVDS откинуть питание от мамки тоже,на логике оставляем питания(3-4пин замкнуты!),вкл автоном БП так пробуй.
Управления Y где замеры?При работе PSU в защиту не уходит?
sabaka
Сообщение #7 от 04/05/2014 16:44 цитата
В автоном не входит майн откидывал ,лоджика нет ,TV включается лёгкое жужжание в YиZ есть, панель молчит,со слов клиента бы лёгкий щелчок в время просмотра и потух звук остался
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 04/05/2014 17:00 цитата
Va-63v Vs-205 Ve-97 Vsc- -190 после щелчка их нет, сканы живые? Ищи кз Y/ Z/Панель не битая?Желательно лоджик бы недовольство, огорчение
sabaka
Сообщение #9 от 04/05/2014 17:03 цитата
Sacha29 Управления Y где померить? на кз всё пять раз померил, подозрение на панель, напряжения все присутствуют
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 04/05/2014 17:08 цитата
sabaka писал:
Скорее всего,нада сперва глянуть какое состаяние скана,если дохлый 1 какой-нибудь,то Logic отключит Vsc и т.д
sabaka
Сообщение #11 от 04/05/2014 17:15 цитата
планка скана целиковая как более детально вызвонить микрухи
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 от 04/05/2014 17:26 цитата
AN16377A.Никакого труда нет для определения битого скана.
sabaka
Сообщение #13 от 09/05/2014 21:31 цитата
битых микросхем нет,судя по всему панель
Sacha29
Sacha29
Сообщение #14 от 10/05/2014 18:27 цитата
Как то вы быстро сдались,если бы стекло в ауье то и Y буфер тоже.SYS UP,SYS SD,SYS DN.Либо лоджик найди,если все целое.
Wassaby
Сообщение #15 от 11/05/2014 00:13 цитата
Ремонт плазмы по жужжанию ето бред сивой кобылы. Берем осциллограф и меряем на выоде Y-грека с подключеными сканами и без них. Ежели есть разница то сканам пипец. А если нет...Но начнем с измерений!.
Если ослика нету тогда прекратите заниматся самоудовлетворением.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #16 от 18/05/2014 20:31 цитата
Wassaby, Да там и без осцила можно обойтись. Не все же игреки можно без сканов включать (хотя в этих PS-42C91HR можно ). Можно и прибором обойтись. Просто sabaka, методику почитать не хочет.
AOC
