чау-чау
Lcd Thomson 40M71NH20 Шасси MT-01TI состав - FLASH S29AL016D , eeprom 24C32wp T-con 4046HDCP2LV0.4,Панель LTA400WT-L17.с процессора радиатор не отклеивал. Пришёл с пухлыми ёмкостями бп по 12в, на пульт реагировал ,подсветка есть,изображения нет. Бп восстановил 24в и 12в есть, в режиме приёма с антенны в самом верху экрана на всю ширину нормальный эфирный "снег" полоской в 2-3 пикселя, в AV c сигналом вертикальные размазаные полосы плавающие со сменой кадра ,звук есть,без сигнала синий экран c полосами. На t-con AVDD_1 = 14.7V
AVDD = 14.7V
VIN=IN = 11.58V
3.3V = 3.3V
1.2V = 1.16V
WP1 =0V
CV0 = 8.7V
VON = 19V
VON_P = 20.8V
VOFF = -7.5V
F_VCOM =6.2 На майне есть 3.3в,5в,1.8в.
B.B.
чау-чау, нет названия панели и всех напряжений на T-con. |
чау-чау
Sacha29
чау-чау, На LVDS что?Возможен слёт памяти на T-con тайминг-контроллер неверно работет/Напряжение в пределах.Кароче осцил в руки и по LVDS
14-15 пины RxCKL- RxCKL+ |
vebs
Белгородец
По последнему фото могу 100 % утверждать, "пришел анус " матрице. |
чау-чау
RXCLK+ RXCLK- нет уровней ,осцил С1-93 , 0,2в 1ms , на некоторых парах есть размах и сигнал |
B.B.
чау-чау писал: | RXCLK+ RXCLK- нет уровней ,осцил С1-93 |
Этот осцил не подходит для этих замеров.
чау-чау писал: | в режиме приёма с антенны в самом верху экрана на всю ширину нормальный эфирный "снег" полоской в 2-3 пикселя |
Фото покажи. |
vebs
Белгородец
чау-чау, Разбери матрицу и все сразу станет на места. У тебя там нет прохождения сигнала на боковые драйвера |
чау-чау
но полоса с шумами есть же на верхнем фото |
B.B.
vebs писал: | у мЭне ослика нет и очень давно. | Слава, купи вот такой как у меня и сразу поймешь зачем он нужен.
чау-чау писал: | но полоса с шумами есть же на верхнем фото |
Ничего я там не вижу. |
vebs
Белгородец
Вить согласись, что туповатому ..... и с осликом не видно. |
чау-чау
B.B. нижняя фото отметил красным, на экране чётко вижу шум без антенны ,с антенной пробовал не настроен |
vebs
Белгородец
чау-чау, вот ты СТРАННЫЙ, |
Иван Зенин
чау-чау, какие действия предпринимаем? Либо лезь в стекло, либо ищи ему замену. (Да, да. Помимо пухлых ёмкостей и прошивок бывают ещё и такие неисправности). |
чау-чау
в стекло залезем ,но где смотреть там и на что ? может слетела где то прошивка? прошить флеш и eeprom смогу |
Иван Зенин
Ликбеза не будет. Почитай про принцип работы ЖК матрицы, какие сигналы и напряжения за что отвечают.
vebs тебе уже подсказал что смотреть. |
чау-чау
Спасибо ,будем разбираться |
Иван Зенин
чау-чау писал: | может слетела где то прошивка? |
Не надо хвататься за соломинку. Если есть изображение (пусть даже в однопиксельную полоску) никакая прошивка ни при чём. |
B.B.
чау-чау писал: | на экране чётко вижу шум без антенны. | Вскрывай, делай замеры и выводы. Эта тема тебе в помощь. |
Sacha29
Если честно то где эфирный снег? может обрыв STV. OE нет измерений,щяс и ухо оторвёшь.По локалке поклацай есть изменения статические? |
